DP50V5A zdroj
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 11:58    Předmět: DP50V5A zdroj Citovat
Zdravím, máte někdo zkušeností s tímto zdrojem? Nějaké reference.
http://www.banggood.com/DP50V5A-Buck-Adjustable-DC-Power-Supply-Module-With-Integrated-Voltmeter-Ammeter-Color-Display-p-1050061.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Celc-ad-rm-DM-DP50V5A&utm_content=gary&utm_design=27&gclid=CLWwlKKs3c0CFbYW0wodbb4FDg
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 13:02    Předmět: Citovat
Akorát nerozumím té poznámce:
Note:
Do not be used with cooling fan and no cooling fan included !!!
Tady už je se vším všudy (30V/5A):
AXIOMET AX-3005DS
Zdroj: laboratorní; Kanály:1; 0÷30VDC; 0÷5A
http://www.tme.eu/cz/details/ax-3005ds/jednokanalove-napajeci-zdroje/axiomet/
kachle
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 13:35    Předmět: Citovat
O tom zdroji z tvého odkazu vím, ale já se ptal na DP50V5A.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 16:16    Předmět: Citovat
Video
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 10:11    Předmět: Citovat
Musis vojst do menu preklikat sa tam a zmenit napetie alebo prud, strasne neprakticke.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 11:02    Předmět: Citovat
Na co to chces pouzit? Ovladanie otrasne a potrebujes k tomu este zdroj 50V.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 11:09    Předmět: Citovat
až 50V ! Na tom videu to má napájené z 12V akumulátoru a i na displeji je to napětí k přečtení ( něco kolem 12,34V ? ) Ovládání je takové "všetečné",ale proti gustu...
kachle
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 11:38    Předmět: Citovat
Mám to na hraní.
houston
Založen: Jul 14, 2016
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 18:27    Předmět: Citovat
Jako hračka je skvělý. Je to pouze modul zdroje bez vlastního napájení. Připojit se dá k jakemukliv SS zdroji 6-50V podle toho kolik z něho potřebuješ dostat. Je nutné počítat s tím že si pro sebe veme až 5V.
Nato že je to Čína tak zpracování je perfektní a pokud si mebudeš hrát s 10. předvolbama tak ovládání je jednoduché. Pár kliknutí krokovým poťákem a otáčením měníš hodnoty po 10 mV a po 1 mA.
kachle
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Tak moje hraní dopadlo takto, viz foto. Trafo 24V/100W. Kondenzátor 10000uF/50V. Modul jsem zatížil cca 1hodinu halogenem 12V/55W. Teplota tlumivky i kondenzátorů v modulu po hodině provozu 35stupňů při výkonu 66W. Výstupní zvlnění cca 50mV/150kHz. Ještě mě modul DP50V5A velice překvapil přesností měření. Co na displeji to v reálu. Mohu jen doporučit, proto že, za ty prachy co to stojí to nikdo neudělá.
 Soubor:  DP50V5A předek.jpg
 Velikost:  75.42 kB
 Staženo:  269 krát
 Soubor:  DP50V5A vnitřek.jpg
 Velikost:  88.72 kB
 Staženo:  281 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 21:40    Předmět: Citovat
Pěkná práce. To dnešní stavění je krása Smile Žádné leptání a hromada komponentů.
Jak moc je rychlé proudové omezení?
kachle
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 22:35    Předmět: Citovat
Nemám jak měřit, ale dle srovnání s analogem ( komparátor) je asi podobné, jde to. Ten modul je opradu dobrý pro normální dílenskou práci.
Zase žádný zázrak to není, ale je to hotové za 2 hodiny v krabičce a funkční.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 16:09    Předmět: Citovat
Pěkné.
Má to větrák nebo nemá?
kachle
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 16:26    Předmět: Citovat
Nemá.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 13:12    Předmět: Citovat
Soudruzi v Číně mi přibalili k modulu diodu a píšou že pokud ji nezapojím shoří mi jejich modul při nabíjení baterie zpětným proudem. Zkoušel někdo s tímhle modulem nabíjet baterii? Jinak ovládání toho modulu není až tak strašné, možná by měla být lépe ergonomicky vyřešená tlačítka, ale za ty prachy...
 Soubor:  Dioda.jpg
 Velikost:  34.2 kB
 Staženo:  287 krát
