Co si myslíte o těchto 2N3773?
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 13:00    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Na jaký je ten zdroj napětí ?
0-36V/0-35A
Trafo má několik sekundárů které se přepínají pomocí relé podle výstupního napětí. Maximum je 56V naprázdno na kolektorech. Jsou to dvě pětice výkoňáků, každá pětice má vlastní řízení. Jedou na hranici katalogové SOA.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 13:27    Předmět: Citovat
Na takovém napětí budou dobře použitelné KD502, KDY76.
Předpokladem dostatečného chlazení je chip aspoň 5x5mm Smile
Nebo MJ21196 od atorizovaného distributora.
jef111
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 14:31    Předmět: Citovat
Jj na firmě právě probíhá sbírka KDček, mám 5xKD503, 4xKD502 a 2xKD3773. KDY76 jsem viděl jednou v životě a to na burze v Holicích za nějakou nesmyslnou cenu.
Zároveň je objednáno 20ks KD503 od Denkla, doufám že nedodá nějaký druhořadý šrot bez bety...
Toš uvidíme Smile
www.sigmaphon.cz
danhard
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 15:25    Předmět: Citovat
http://www.hadex.cz/c052-kdy76-n-60v20a-150w-to3/
Chip je stejnej jako v 3773, 3772, jen má zaručené lepší proudové zesílení.
Napěťově se dají vybrat na vyšší napětí.
jef111
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 15:35    Předmět: Citovat
Díky za tip, právě hledím na tu betu a divím se....
Tak přikupime Smile
www.sigmaphon.cz
danhard
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 15:48    Předmět: Citovat
Stojí to pakatel a je to lepší než čína Laughing
jef111
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 16:04    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
To nepochybně. Objednávám.
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 20:27    Předmět: Citovat
No ta KDčka , co se ke mně dostala , měla betu do 30 . 3772,3 Pětistovky i 150 .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 21:14    Předmět: Citovat
Kdybys chtěl KD503 výběrové, byly myslím i s meči, tak ještě 60ks jich kolega má. Je dost dobře možné, že ty u Denkla jsou ty jeho, nebo ty vytříděné Very Happy .
danhard
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 21:45    Předmět: Citovat
Na těch "s měči" není nic výběrové, jen to, že splňují parametry a byly testovány.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 22:15    Předmět: Citovat
To pochopitelně, meče toho moc neznamenají, to mnohem zajímavější je kombinace mečů a balení s označením normy pro nějaký konkrétní přístroj.
Ale v každém případě to byly součástky, co prošly opakovanými testy, zatímco dneska se vyskytuje kupa Tesla/Tenas dílů, které byly u výrobce odloženy, protože prvním měřením po pouzdření neprošly...
BTW, mluvil jsem s kvalitářem, který dělal v Brně - snad v ZSE, a ten říkal, jak to bylo s výběrem polovodičů. Dal se požadavek do Rožnova, oni z linky vysypali v užší toleranci patřičné množství, to se dovezlo do Brna a tam to trápili snad 20 cykly v komoře horko-vlhko, následovalo měření a vytřídění.
Zrovna u KD502 a 503 se nikdy nebraly trandy s H21 vysokých hodnot, vždy cca 75% maxima katalog. údaje. Spolehlivost a stabilita parametrů prý s rostoucím H21 klesala.
danhard
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 22:50    Předmět: Citovat
No, to je celkem logické, velká beta se projevuje většinou zhoršením Uceo Smile
Nejde ani tak o životnostní zkoušky (ty testují hermetičnost pouzdra), ale jak ten čip upekli. Tam hraje roli čas a rovnoměrnost difuzí.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 23:01    Předmět: Citovat
To se těch KDxxx vyrobilo tolik na sklad, že jsou i po 25 letech stále k dostání??
danhard
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 23:20    Předmět: Citovat
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 23:30    Předmět: Citovat
O Uceo nešlo, prý byly kusy s velkým H21 hůř odolné proti druhému průrazu. Snad to mohlo být nějakými nepravidelnostmi, nebo nečistotami, to nikdo blíž asi nezkoumal. Prostě se vždy vyloučilo to, co se vymykalo nějakému zúženému výběru.
BTW, odpory pro spolehlivostní elektroniku se snad testovaly 10 cykly vlhkého tepla a chladu, pak se znovu rozměřily, něco se vyházelo, a následoval dlouhodobý test 100% zátěže při zvýšené teplotě okolí, trápilo se to snad 20-100hodin při průběžném měření.
Strana 2 z 3
