Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6135 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt červenec 14 2016, 23:55 Předmět:
Sendyx napsal(a):
O Uceo nešlo, prý byly kusy s velkým H21 hůř odolné proti druhému průrazu.
To všechno spolu souvisí.
V podstatě posledních 30. let nedošlo u bipolárů k žádnému vývoji, ani nedojde, jenom se vylepšují technologické chyby.
Je to jako u elektronek, tam si taky nic podstatného už nevymyslíš
Už je to mrtvá technologie.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červenec 15 2016, 0:28 Předmět:
Náhodou... takové pěkné prapodivnosti, na které při defektoskopii polovodičů, tahaných z moderních audiopřístrojů, ať už to upekl Chata Nachuja, Rani Srani nebo Pan Čho, to kdysi nebývalo. Občas mívám pocit, že recyklují čipy a sem tam pomelou i nějaké tunelové diody a varistory .
Zaslal: pá červenec 15 2016, 0:34 Předmět:
A kdyby jsi to chtěl udělat, tak se Ti to nepodaří
Taky tu mám KUY12, kterej má betu 100, ale jak při 0,1A, tak taky při 10A (tam má asi 80).
Až ho odpouzdřím, tak to třeba odhalím
Zaslal: pá červenec 15 2016, 0:41 Předmět:
Tohle je tuším 2SC5200 nebo cosi podobného od Čonga Wonga. Za studena měl tuším H21 kolem stovky a choval se normálně. S rostoucí teplotou a napětím H21 kleslo na nějakých 3-5, jestli si vzpomínám dobře. Několikrát se v tom konci odsmažil budič, než jsem na takovou pakárnu přišel... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá červenec 15 2016, 9:41 Předmět:
Kurňa v dnešní neklidné době by se mi taky takovej kurvetracer šiknul... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá červenec 22 2016, 15:57 Předmět:
Tak během týdne přišly tranzistory, včera jsem je všecky oměřil. Bylo to v přípravku BP4550 při Ic=1A a Uce=20V.
KDY76 měly Ube mezi 640 a 655mV, beta mezi 100 a 180. Většina kusů okolo 645mV a beta 130. Stabilita bety překvapivě dobrá (zanedbatelná změna při dvojnásobném proudu). Pětice půjdou vybrat v pohodě.
KD3772 Ube mezi 640-667mV, beta 60-108. Celkově měly větší rozptyly a obávám se že z těch 20 bude problém těch 5 podobných vybrat. Taky teplotní stabilita Ube byla o poznání horší, žeby to bylo menším čipem? Změna bety pro Ic 2A byla taky o poznání větší.
KD503 Ube 624-653mV, beta 65-172. Je zajímavé že většina jich měla 645mV a betu okolo 80, jen některé kusy byly úplně ustřelené (Ube extra malé a zároveň beta extra vysoká). Pětici vyberu. Měly nejlepší teplotní stabilitu Ube, to se ostatně dalo čekat. Stabilita bety srovnatelná s KDY76.
Takže podle dosavadního statického měření je pro mě vítěz KD503, pominu-li ty "ujeté" kusy.
Do zdroje jsem je zatím necpal, byly jiné priority, snad příští týden. Pak se teprve ukáže _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
O Uceo nešlo, prý byly kusy s velkým H21 hůř odolné proti druhému průrazu. Snad to mohlo být nějakými nepravidelnostmi, nebo nečistotami, to nikdo blíž asi nezkoumal. Prostě se vždy vyloučilo to, co se vymykalo nějakému zúženému výběru.
Tam by měla být závislost na tloušťce bázové vrstvy vodivosti P. Čím tenčí bázová vrstva, tím vyšší zesilovací činitel, ale tím menčí odolnost k druhému průrazu a menší UCE.
Strana 3 z 3
