Prodám zdroje 56V/57,3A
JirkaH1
Založen: Nov 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 13:11    Předmět: Prodám zdroje 56V/57,3A Citovat
Obrázky snad řeknou vše.
Cena 800Kč
Mám jich 10, při odběru 3 a více sleva možná Smile
 Soubor:  20160121_205110.jpg
 Velikost:  148.28 kB
 Staženo:  357 krát
 Soubor:  20160121_205127.jpg
 Velikost:  203.19 kB
 Staženo:  384 krát
 Soubor:  20160121_205143.jpg
 Velikost:  225.43 kB
 Staženo:  387 krát
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 16:24    Předmět: Citovat
Nechceš jeden otvorit a dať foto z vnútra.
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 16:37    Předmět: Citovat
Přínosnější by spíš bylo podrobnější foto, nebo popis výstupních svorek a aplikační schéma zapojení
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 17:33    Předmět: Citovat
Je to zdroj z diskového pole. Docela se mi líbí to 3KW PFC. jestli tam uvnitř je.
Opravdu by moc pomohlo sundat kryt a vyfotit.
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 17:48    Předmět: Citovat
PFC tam mozno ani nebude, v serverovych zdrojoch sa objavilo dost neskoro a dokonca som ho videl vypinatelne v BIOSe (server DELL).
JirkaH1
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 9:36    Předmět: Citovat
Popis svorek nemám, ale které piny propojit aby běžel vím. Na dalších pinech se dá očekávat I2C a asi nějaký alarm, možná i otáčky ventilátoru, ale k tomuto zdroji nemám.
Fotky, něco jsem udělal, snad vám to pomůže, víc už se mě to rozdělávat nechtělo. Přední deska co na fotkách moc není vidět stejně obsahuje jenom propoje těch 3 modulů, je na ni pouze několik C a LED.
 Soubor:  Zdroj1.jpg
 Velikost:  115.6 kB
 Staženo:  348 krát
 Soubor:  Zdroj2.jpg
 Velikost:  130.3 kB
 Staženo:  297 krát
 Soubor:  Zdroj3.jpg
 Velikost:  111.82 kB
 Staženo:  285 krát
 Soubor:  Zdroj4.jpg
 Velikost:  125.28 kB
 Staženo:  293 krát
 Soubor:  Zdroj5.jpg
 Velikost:  124.81 kB
 Staženo:  291 krát
JirkaH1
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 9:37    Předmět: Citovat
Další
 Soubor:  Zdroj6.jpg
 Velikost:  131.77 kB
 Staženo:  302 krát
 Soubor:  Zdroj7.jpg
 Velikost:  92.76 kB
 Staženo:  240 krát
 Soubor:  Zdroj8.jpg
 Velikost:  162.04 kB
 Staženo:  305 krát
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 17:18    Předmět: Citovat
Napájení to má jednofáz 230V? Jak by to vypadalo s možností poslání zdroje, případně cena poštovného. Díky.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
JirkaH1
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 20:39    Předmět: Citovat
Napájení je 3x230V, ale pokud bude dostatečně silný jistič(cca 20A pro plný výkon) tak to lze napájet z jedné fáze.
Balík 10kg cca 120Kč, dobírka víc
alkom01
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 22:41    Předmět: Citovat
O.K. tak bych si jeden kousek vzal, pošli č. účtu, přez SZ se dohodneme na dalším. díky.
