Zaslal: st duben 20 2016, 20:36 Předmět:
Může bejt, ale tak si hoď na flashku nebo optickej kotouč nějaký linuxový distro a sleduj, jestli to nepadne. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2753 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá červenec 15 2016, 19:59 Předmět:
Vracím se k původnímu tématu, protože dnes mi to spadlo tak 8-10x, což už je na mě moc. Zítra, pokud vyjde čas rozhodím kastli a mrknu na to. Podle papírů je tam úplně jiná grafárna než hlásí počítač.
Dnes jsem to rozhodil a vyčistil, dal pastu a jede(zatím). Akorát mám teď problémy s CD ROM, musel jsem tam dát jiný, sata už nebyl ze zdroje k dispozici a zřejmě nejsou prořezané u comaxu všechny kabely, takže mechanika nejede. Ten vlevo.
Strana 3 z 3
