Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: st červen 15 2016, 18:49 Předmět:
Struna je vedena z bubínku skrze "nýtky" aby se to strunou nevymačkávalo-levný strunovky to maj na tvrdku pouze otvorem v plastové hlavě a to není na dlouho.
Problém je když se nýtek ztratí,to pak soustruh...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7884 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 15 2016, 20:16 Předmět:
Doktore, tak třeba pouzdýrka, rolničky, vodítka... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červen 16 2016, 12:07 Předmět:
Tak si kup hlavu na řezané struny . Michal nám zase boduje - všechny stroje mají nýtky ... Ještě nás toho hodně naučí . Mi to jde zase tak lehce , že když ťuknu na pojistku , tak mi to vytáhne moc dlouhý kus . Raději to tahám rukou při vypnutém motoru .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červen 16 2016, 16:55 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Tak si kup hlavu na řezané struny.
Co to je?
Jinak fotky... Je vidět hrana na vývodu pro strunu. Asi ji zkusím aspoň zašábrovat.
Ty zářezy na přidržení struny tam sice jsou, ale netuším k čemu. Pokud se cívka zamáčkne do bubnu, tak je mezera mezi čelem a bubnem cca 0,5 mm. Takže struna do děr v bubnu se musí cpát při částečně povytažený cívce peanem nebo pinzetou. Občas se vysmekne a to je pak slov.
Zaslal: čt červen 16 2016, 21:37 Předmět:
Bořku, můžeš mě česky vysvětlit, co zas máš za problém?
Já psal o tom, že v každém slušném zařízení ty nýtky jsou. Co já vím, jestli neexistují nějaké krámy, které tam mají jen díru v plastu? Narozdíl od tebe jsem ještě celý svět neprochodil, všechno neviděl, klíče mám jen od bytu a od baráku...
A ještě bych taky poprosil ty řezaný struny.
A sám vidíš, že to, co tam Jirka má, není žádná hitparáda. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1534 Bydliště: Studénka
Zaslal: so červenec 16 2016, 15:55 Předmět:
Já jsem u své (i jiných strunových sekaček v rodině) tu poloautmatiku pro "krokové" vysunování struny klepnutím zablokoval. Ve středu toho hříbku mám otvor M6 a v něm šroub takové délky, aby po zašroubování dosedal na dno dutiny a tím blokoval stlačení hříbku. Při sekání nosím v kapse klíč 10 mm. Když se struna příliš zkrátí, otočím sekačku, povolím šroub asi o 5 mm, rukou stlačím hříbek a strunu povytáhnu (někdy jsou potřebné 2 kroky k posunu struny na potřebnou délku).
Tímto opatřením se mi násobně prodloužila životnost jedné náplně struny (cívky si namotávám sám). Bez té blokace při náhodném a nechtěném přitlačení hříbku na zem se struna zbytečně povysune a konec se odsekne, i když má ještě dobrou délku. Při vyndávání cívky je nutno u některých mechanizmů šroub vyšroubovat, protože šroub brání stlačení pružných pacek, které drží mechanizmus cívky v rotující hlavě.
Ještě dodám, že pokud měl hříbek příliš tenkou stěnu na svém vrcholu, vložil jsem dovnitř hříbku mezi dno vrcholu a pružinu plocháček cca 2 mm silný s tím závitem M6 v ose hříbku.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červenec 16 2016, 17:42 Předmět:
Přitom vše je tak jednoduché, díra v nýtu může být klidně i dvakrát větší než je ten vlasec. Vlasec se odmotává pomocí odstředivé síly jen při povolení cívek tím klepnutím o zem a délka se ořeže nožem na hraně krytu sekačky. Samozřejmě, že jsou problémy když to někdo skládá a dá to blbě, prožina netlačí tak, aby cívky byly zajištěné a neodmotávaly se atd. atd. Jestli se tam použije levný nebo drahý vlasec, s malým nebo velkým průřezem či kulatým nebo čtvercovým, tak to je jedno. To má vliv jen na to, kolik vlasce tam namotáte a co sekáte. Vše ostatní je o rukách.
Takže bych z toho nedělal takovou vědu, umí to každej trouba - aspoň u nás na zahrádce.
