Zaslal: so červenec 16 2016, 20:24 Předmět: Tlacitko v traktoru MF
Prekvapilo mne zapojeni kolibkoveho tlacitka pro zapinani predni napravy (WD4) v traktoru Massey Ferguson. Je podle prilozeneho obrazku.
Neni mi jasne, na co jsou dva krajni draty. Nameril jsem na nich 0V a 0,2V vuci kostre. Je to identifikace tlacitka?
Pojistky jsou vporadku, pametova logika spinani je na relatkach, ne v tlacitku, k cemu tedy?
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3567 Bydliště: SK
Zaslal: ne červenec 17 2016, 11:53 Předmět:
Ja by tam ziadne napatie 5 ani 12V nepustal.Nemoze to byt signal zapnutia prednej napravy pre riadiacu jednotku?Keby si zistil, kde ten drot co je na nom 0V ide,tak by si to vedel presne.Ten drot 0,2V ta nemusi zaujimat.
Je takto poralelene pripojeno jeste vedlejsi tlacitko pro Diferencial.
Jeden drat jde na spolecnou zem, druhy na spolecnou svorku souvisejici se svetlem nebo blinkrem (z popisu v zapojovacim diagramu).
Mozna fakt podsviceni, zkusim naprimo.
