Pračka Electrulux EWTS 10420W
radesssss
Založen: Jul 17, 2016
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 12:01    Předmět: Pračka Electrulux EWTS 10420W Citovat
DObrý den,
Prosím Vás,nevíte čím by to mohlo být.Po zmáčknutí spouštěcího tlačítka,tlačítko jen bliká.Po přečtení forum sem zkoušel zjistit error.Programátor sem dal na 0 zmáčknul sem 5 a 6 tlačítko posunul programátor.Na displeji se zobrazilo EA6 .Nevíte náhodou co by to mohlo byt???
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 12:09    Předmět: Citovat
kód:
http://www.elektro-ivicic.cz/chybov%C3%A9%20hl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20electrolux/
Co mne nezabije, to mne posílí ...
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 16:21    Předmět: Citovat
Možné chyby : otevřené dveře bubnu, vada polohování bubnu, přetržený nebo spadlý řemen.
radesssss
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi.
nejdříve sem si myslel že je problém s dveřmi.Koupil sem nový dveřní spínač.Vyměnil sem to,vůbec to nereaguje.Dřív když sem zmáčkl start tlačítko.Tak sem aspon zablokovaly dveře.Zkusil sem tam dát ten starý,a taky nic.Je zajimavý že furt svítí dioda že jsou otevřeny dveře.
 Soubor:  IMG_20160717_201706.jpg
 Velikost:  136.64 kB
 Staženo:  78 krát
kodl1
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 20:57    Předmět: Citovat
Proměř dráty od spínače až na desku řj, jestli není někde přerušená cesta.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 18:26    Předmět: Citovat
spis to vidim na problem v RJ...
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 19:11    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Rada nad zlato
Audaces fortuna iuvat
kodl1
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Může tam být i studeňák. Rozdělej to a prohlídni.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 21:41    Předmět: Citovat
V naší EWT1050 se na řídicí desce usadil jakýsi černý prach, který způsoboval svod a problémy se zámkem dvířek. Po vyčištění od prachu to zase funguje. To bylo někdy v květnu 2015.
https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/ElectroluxEWT1050TeardownAndRepair#
