Založen: Nov 16, 2010 Příspěvky: 156 Bydliště: Bojnice
Zaslal: ne červenec 17 2016, 20:26 Předmět: Dell d600, chýba +5V v USB
Zdravím všetkých znalcov,
kamaratovi sa stala taka porucha: v starsom notbuku Dell d600, prestali fungovať USB porty a pri merani sa zistilo ze tam nieje +5V. Stalo sa to tak, ze tam pripojil nejaký wifi modem na internet a ten zrejme ptreboval na chod vačší prúd...
Vedel by niekto poradiť ci su tie napatia pre USB porty nejako istene nejakou malou poistkou, alebo nejakým stabilizatorom na malý prúd, pripadne ci by to fungovalo, keby sa tam z nejakej 12V vetvy zobralo napatie a cez 5V stabilizator pripojilo priamo +5V na USB konektor na zakladovej doske.
Fungovali by potom tie USB porty?
Dakujem všetkým za odpoveď.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne červenec 17 2016, 21:41 Předmět:
Většinou v cestě bývá polyswitch (pouzdro vidívám často 1210). Při rozpínání se unavuje až jednou sepne s tak velkým odporem, že zažízení už nenaběhne.
Mělo by fungovat i s externím měničen 5V.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32384 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 18 2016, 2:13 Předmět:
Určitě by stačil, ale bude mít horší energetickou účinnost a bude topit = 58% energie odebraný ze zdroje +12V protopí v podobě ztrátovýho tepla neboli na každejch 5W energie odevzdanejch do USB portů (a to není nijak moc = je to proud 1A) vyzáří dalších 7W jako tepelnou ztrátu, zatímco když se použije dobře navrženej spínací SESTUPNEJ DC-DC měnič 12V/5V s účinností kolem 90%, na ten 1A odevzdanej na straně 5V odebere z 12V "zdroje" pouhejch 5,555W neboli proud asi 0,47A (teoreticky, prakticky to bude určitě o trochu víc, zhruba asi 0,5A = 6VA)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
