Dell d600, chýba +5V v USB
destilator
Založen: Nov 16, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 20:26    Předmět: Dell d600, chýba +5V v USB Citovat
Zdravím všetkých znalcov,
kamaratovi sa stala taka porucha: v starsom notbuku Dell d600, prestali fungovať USB porty a pri merani sa zistilo ze tam nieje +5V. Stalo sa to tak, ze tam pripojil nejaký wifi modem na internet a ten zrejme ptreboval na chod vačší prúd...
Vedel by niekto poradiť ci su tie napatia pre USB porty nejako istene nejakou malou poistkou, alebo nejakým stabilizatorom na malý prúd, pripadne ci by to fungovalo, keby sa tam z nejakej 12V vetvy zobralo napatie a cez 5V stabilizator pripojilo priamo +5V na USB konektor na zakladovej doske.
Fungovali by potom tie USB porty?
Dakujem všetkým za odpoveď.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 21:41    Předmět: Citovat
Většinou v cestě bývá polyswitch (pouzdro vidívám často 1210). Při rozpínání se unavuje až jednou sepne s tak velkým odporem, že zažízení už nenaběhne.
Mělo by fungovat i s externím měničen 5V.
destilator
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 21:49    Předmět: Citovat
Velmi pekne ďakujem za odpoveď a informaciu.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 22:14    Předmět: Citovat
Za málo. Samozřejmě GND potenciál toho externího měniče musí být spojen s GND zařízení
destilator
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 0:12    Předmět: Citovat
A este by som sa chcel spytat ze ci by nestacil stabilizator 7805. To sa mi vidi jednoduchšie.
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 2:13    Předmět: Citovat
Určitě by stačil, ale bude mít horší energetickou účinnost a bude topit = 58% energie odebraný ze zdroje +12V protopí v podobě ztrátovýho tepla neboli na každejch 5W energie odevzdanejch do USB portů (a to není nijak moc = je to proud 1A) vyzáří dalších 7W jako tepelnou ztrátu, zatímco když se použije dobře navrženej spínací SESTUPNEJ DC-DC měnič 12V/5V s účinností kolem 90%, na ten 1A odevzdanej na straně 5V odebere z 12V "zdroje" pouhejch 5,555W neboli proud asi 0,47A (teoreticky, prakticky to bude určitě o trochu víc, zhruba asi 0,5A = 6VA)...
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 7:20    Předmět: Citovat
Hlavne v notebookoch nie je 12V. Co keby si namiesto vymyslania <>ovin nasiel zavadu a odstranil ju?
destilator
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 21:58    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým za odpovede.
