Sencor STV21S14 Flat (ETC009) poduškovitost
Spaajk
Založen: Jul 17, 2016
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 19:03    Předmět: Sencor STV21S14 Flat (ETC009) poduškovitost Citovat
Ahoj lidi,
mám problém s poduškovitostí u TV Sencor STV21S14 Flat, šasi ETC009.
Pročetl jsem si toto fórum v domění, že dokáži potom sám chybu najít opravit, ale bohužel se to nepovedlo.
Provedl jsem toto:
- vyměnil jsem D422, byla vadná
- vyměnil jsem R450, měl jen 32K, ale má mít 68K
- vyměnil jsem C418 (nevím jestli byl vadný, nemám měřák na kondenzátory)
- vyměnil jsem L450 (nevím jestli byla vadná, nemám měřák na indukčnost)
- měřil jsem D450, vypadá v pořádku
- měřil jsem D421, vypadá v pořádku
- všechny součástky na E-W DPS jsem přepájel, kdyby tam náhodou byl studeňák
A výsledek je, že TV dělá stále to samé, žádná změna nenastala.
Dále jsem naměřil napětí při zaplé TV (ne ve standby):
- 0,0296V (stejnosměrné) a 0,09V (střídavé, pro jistotu) na Gate Q450 (což je podle mě dost málo, myslím, že by mělo být aspoň 3V...)
- 0,17V na Drain (mezi R450 a R451)
- 0,16V mezi R451 a L450
- 0,16V mezi L450 a C418
Podle mě je chyba v tom, že na Gate jde malé napětí a tranzistor se neotevře. Také jsem zkoušel přívod signálu na Gate úplně odpojit, že jsem odpojil kabel na DPS a žádnou změnu to na obrazovce neudělalo.
Můžete mi prosím poradit, kde můžu ještě hledat chybu, kde co přeměřit a vyzkoušet?
děkuji moc
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=44672
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 19:24    Předmět: Citovat
Snad ti to trochu pomuze kterym smerem se mas vydat.
Ja to pred cca rokem a pul resil u jedne TV taky.
Staci trosku prohledat stare clanky.
Tady mas odkaz.
kód:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67573&highlight
Spaajk
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 19:55    Předmět: Citovat
Nestraš mě, že bych musel měnit TDA12020H. To by byla celkem makačka. Nikde jsem zatím nenašel info jaké napětí má být na pinu 21 (E-W). Ale asi víc než 0,0296V Smile .
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 7:24    Předmět: Citovat
Podľa toho čo si pomeral a vymenil to ostáva len na ten IO.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 11:50    Předmět: Citovat
A co C 451, Q 450 a L 450? Jak na tom jsou? Wink Jaké je napětí na tom pinu E-W když odpojíš R 209?
Spaajk
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 12:31    Předmět: Citovat
C451 - ten jsem měnil (špatně jsem to napsal v prvím příspěvku), C418 jsem neměnil
Q450 - měřil jsem multimetrem s nastavením měření diod a vypadá, že je v pořádku
L450 - tu jsem také měnil, měla by být OK
Bohužel nemám měřák na kondenzátory, takže těžko zjišťuji který jsou vadný.
Teď jsem zjistil, že když měřím napětí oproti zemi, která je na té E-W desce, tak naměřím to co jsem psal dříve. Pokud ale měřím oproti jiné zemi na hlavní desce, tak na Gate jde 12,9V. I přímo na pinu 21 E-W je 12,9V. Měřit s odpájeným R209 jsem nezkoušel, ale měřil jsem to s odpojeným vodičem co spojuje Gate Q450 a R209.
Docela mě zmátlo to měření oproti jiným zemím, nevím které je teď správně....
Moje další úvaha je, že by mohli být zničeny nebo načatý C416, C417, C419. Ale nevím jestli nejsem úplně mimo...
fredis
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 14:51    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Ty země by ale měly být snad společné! Pro IC 201 a obvod podušky. Nebo ne? Wink Projdi si to pořádně, raději ještě dvakrát..
Spaajk
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 15:34    Předmět: Citovat
Já fakt nevím. Asi něco přehlížím, ale nevím co. Pokud by země byly společné, tak bych měl naměřit to samé. Jedině snad kdyby byl nějaký studeňák na kabelu/konektoru, který připojuje zem ze základní desky na DPS E-W.
fredis
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 17:01    Předmět: Citovat
Pokud mezi zemí základní desky a zemí desky E-W nenaměříš zkrat, tak je propoj kabelem a uvidíš hned. Ty země spojené být musí! Podívej se na to schéma výše a uvidíš to sám.
Spaajk
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 11:05    Předmět: Citovat
Jojo, máš pravdu. Jsem to měřil předtím blbě. Místo země jsem se napojil na chladič, který je připojen na IC300 pin 4. Embarassed
Takže platí to, že z pinu 21 (E-W) jde cca 0,04V. Teď jsem taky zjistil, že je asi vadný Q402 (zatím jsem ho měřil jen v desce). Je to SC5885, který jsem normálně v eshopech nenašel. Dá se něčím nahradit, co by šlo u nás sehnat?
díky
KiTt
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 12:39    Předmět: Citovat
Nahradit by se mel dat treba BU1508AX, ale tusim v ame maji oba.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 15:04    Předmět: Citovat
Je potřeba hledat 2SC5885.
fredis
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 15:09    Předmět: Citovat
Tak! Laughing Zrovna u tohodle typu bych byl s případnou náhradou opatrný. Wink
Spaajk
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 15:22    Předmět: Citovat
Myslím, že by šel nahradit těmito: BU2508D, BU2508DF, BU2520D, BU2520DF, BU2525D nebo myslíte, že ne?
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 17:09    Předmět: Citovat
Jak může být ten tranzistor vadný, když to zobrazuje podušku, tedy horizontál a VN funguje?
