Sepnuti 12V na 5 - 15sec
artmle9
Založen: Oct 24, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 10:43    Předmět: Sepnuti 12V na 5 - 15sec Citovat
Zdravím, potřebuji u automatického hnojení sepnout napájení 12V peristaltické pumpy na 5 -15 sec. podle dávky hmojiva.
Dalo by se k tomuto účelu použít spínací hodiny nastavené na 1min. z nich 12V do časového rele které by po nastaveném čase pumpu vyplo nezávisle na spínacíchhodinách?
Potřebuji spínat jednou za den.
Jaké rele by se dalo použit, nebo dá se toto vyřešit i jinak?
Děkuji za rady
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 11:25    Předmět: Citovat
To, co jsi napsal je řešení, bude potřeba jen vybrat správnou funkci časového relé a správně to zapojit. 2. možnost je sehnat spínací hodiny s dostatečně přesným rozlišení délky pulsu (aby bylo možno nastavovat délku pulsu v sec.). Pak vypadne to časové relé a výstup hodin můžeš rovnou použít k ovládání peristaltické pumpy
artmle9
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 11:30    Předmět: Citovat
Jenže spínací hodiny už mám a ty sekundové nejsou zrovna nejlevnější.
Dokážeš mi poradit nějaké to rele?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 12:12    Předmět: Citovat
Na takove "vychytavky" pouzivam CRM-91UNI
Jirka525
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 12:39    Předmět: Citovat
Lépe je vybírat ze sortimentu multifunkčních relé např. CRM91-UNI, kde potřebná funkce jde vybrat. Ty potřebujes funkci impuls, je ale potřeba zkontrolovat, jestli se impuls ukončí po uplynutí času nebo čeká na ukončení vstupního signálu. Požadovanou funkci můžeš také provést třeba pomocí funkce zpožděné zapnutí plus 1 - 2 pomocná relé. Musel bych se nad tím trochu zamyslet. Jestli si neporadíš sám, tak napiš SZ, večer se na to podívám.
artmle9
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 13:43    Předmět: Citovat
To že potřebuji impuls, znamená, že když se sepnou spínací hodiny rele vyšle impuls (pustí napětí po nastavenou dobu) do pumpy? A jak poznám, jestli se impuls ukončí po uplynutí času nebo čeká na ukončení vstupního signálu? Na co by tam to rele pak bylo?
Jirka525
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 14:11    Předmět: Citovat
Podívej se třeba do manuálu na časové relé CRM91-UNI http://eshop.elkoep.cz/documents/crm-91he/share_dokumentace/cs/manual_crm-91he.pdf
na stránce 3 jsou stručně popsány funkce, které jsou v relé zabudovány. Ne každá funkce ti bude vyhovovat. Předpokládám, že pro tebe budou vhodné funkce f, g (při ovládání rozpínacím kontaktem), j (tady si nejsem jistý, jak se to zachová, když spouštěcí puls bude kratší než délka pulsu). Je potřeba promyslet, všechny možné kombinace stavů, ve kterých se může relé nacházet a vybrat tu správnou funkci a správné zapojení. Není to složité ale nechtěl bych to střelit jen tak od boku. Kdybych měl úplnou volnost, tak bych raději použil nějaké inteligentní relé, třeba Logo a přidal tam ještě něco pro diagnostiku. Je to ale věcí ceny.
Jirka525
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 14:17    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapomněl na funkci b.
artmle9
No právě s tím co potřebuji, potřebuji poradit. Kdybych to s těch manualu poznal sam, tak se neptám.
Cowley
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 15:42    Předmět: Citovat
A odkud si? Mohl bych Ti ho na vyzkouseni pujcit.
Nicmene, pokud bude napajeno pres ty minutove hodiny, po pripojeni napeti sepne, zacne odmerovat nastaveny cas a pak odpadne. Jakmile skonci ta cela merena minuta z hodin, zmizi z nej ovladaci napeti a casove rele umre.
artmle9
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 15:56    Předmět: Citovat
Co to znamená, že umře? Co podle tebe udělá další den? Jsem ze Zlína, ale raději bych zničil svoje než něčí ....
Cowley
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 17:25    Předmět: Citovat
Rele se da zapojit bud "na primo", tzn. ze k cinnosti se pouzivaji jen svorky A1 a A2.
Nebo se da zapojit tak, ze napajene je trvale a pro vlastni mereni se spousti kladnym napetim privedenym na "ovladaci vstup" oznaceny S.
Zajed do Holesova do ELKO EP, mas to kousek Smile
Umre znamena, ze nebude na jeho svorkach A1/A2 zadne napeti. Proste "umre".
Druhy den se to ve stanovenem case cele zopakuje. Dostane napeti, odmeri svuj cas, a jakmile hlavni spinacky reknou dost, umre. Smile
artmle9
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 17:32    Předmět: Citovat
Tzn., že bude fungovat jak potřebuju, ok?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 17:54    Předmět: Citovat
Vždyť ty průběhy jsou tam nakreslené. Sice je to malé, ale dá se vyčíst.
artmle9
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 18:09    Předmět: Citovat
Malé to není. Ale pro někoho kdo to nikdy neviděl, je to nic neříkající. A to si troufnu říct, že jsem manualně i elektro zručný. Jakékoliv návody mi nedělají problém, většinu věcí zvládnu bez návodu. Ale toto mi opravdu jasné není, proto se ptám.
