Počítač pracoval sám - záhada ?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 15:53    Předmět: Citovat
Ještě mi také není jasná jedna věc, a sice : V některých návodech na reinstalaci se píše, že stačí zadat pouze licenční číslo z nálepky počítače. Ale jiný návod zase tvrdí pravý opak, prý se musí zadat produktový klíč + certifikát, který získám pomocí programu SLIC Tolkit V3.2. Tak jak to vlastně je ?
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 16:30    Předmět: Citovat
To není pravý opak. To je jen jiná možnost. Obě cesty vedou "do Říma".
Aktivace pomocí SLIC se týká pouze licence OEM.
dvorak
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 18:25    Předmět: Citovat
Zjistil jsem, že ten program stažený z Uložto pod názvem windows 7
Professional je zřejmě totožný s dříve staženým Windows 7 Home - naprosto stejný objem dat včetně názvů jeho složek. Takže to asi Professional nebudou ?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 18:35    Předmět: Citovat
Proč to stahuješ z uložto a ne rovnou od MS?
dvorak
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 19:32    Předmět: Citovat
Dík za radu, ale po zadání Product key , který je vyžadován, to hlásí chybu, zkoušel jsem jak ten z nálepky, tak i ten vygenerovaný.
Nebo jsem na jiné stránce ?
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 20:49    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
... Professional je zřejmě totožný s dříve staženým Windows 7 Home - naprosto stejný objem dat včetně názvů jeho složek. Takže to asi Professional nebudou ?
V tom souboru jsou obsaženy všechny verze Win7 a lze si vybrat při instalaci tu požadovanou. Jen je třeba zajistit, aby v iso. souboru ve složce sources nebyl obsažen soubor ei.cfg. Ten totiž zajišťuje instalaci jen jedné z těch verzí. Wink
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 15:06    Předmět: Citovat
Díky, postupně jedno po druhém zkusím, až to vyjde.
Sorry, ta poznámka patří do jiného vlákna, omlouvám se za přehlédnutí. J.
Naposledy upravil jjilek dne po duben 17 2017, 15:40, celkově upraveno 1 krát.
Strana 4 z 4
