Wi-fi router
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 20:42    Předmět: Wi-fi router Citovat
ahoj je vhodný ruoter ASUS RT-N12E pro domací použití?jakou plochu pokryjé signálem v cihlovém domě. dík
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 22:28    Předmět: Citovat
Tady máš recenci, já bych ho nechtěl ani jako podložku.
http://access-pointy.heureka.cz/asus-rt-n12e/recenze/
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 10:08    Předmět: Citovat
Podobná otázka: jak dlouho vydrží nabitý telefon?
Něcos tam měl doteď a to mělo nějaký chipset. Pokud vše fungovalo a ten router chcípl po dlouhé době na nějakou závadu, tak vyber něco stejného. Samozřejmě takový, u kterého jdou sundat ty pendreky a popřípadě nahradit směrovějšími anténami.
Ten Asus RT-N12E používá Realtek chipset, ale těžko říct, jestli u všech revizí, protože těch je několik.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
milin
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 11:27    Předmět: Citovat
tak jaky router doporučité? . Internet mám od O2- po línce.
Standa99
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 11:46    Předmět: Citovat
Těžko něco doporučit, když ten Asus má během 4 let 6 revizí a takhle na tom bude většina routerů. Sám používám M.2 nebo starší mini-PCIe WiFi karty s chipsetem Qualcomm (dříve Atheros) nebo Intel. Sežeň si dostatek informací o každém routeru a rozhodni se.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 11:54    Předmět: Citovat
pokud máš net po tlf lince, tak bys měl asi koukat po nějakým xDSL
nebo modem už máš a chceš jen router s WiFi?
milin
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 12:06    Předmět: Citovat
Modém mám od o2 Huawei potřebují vyřešít větší dosah.
Standa99
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 12:25    Předmět: Citovat
Pokud je ten Huawei WiFi router, tak by byla blbost mít 2 krabičky vedle sebe. Tzn. že ten druhý napojit někam dál kabelem do switche a dvěma routerama vyřešit problém s pokrytím. Nebo mít jednu krabičku s lepšími anténami.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 13:00    Předmět: Citovat
Nejsem odborník, ale nepomohlo by toto ?
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Standa99
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 13:58    Předmět: Citovat
Každý bezdrát je o anténě, pokud tohle nastrká do každého pokoje, tak snad to ty několikacentrimetrové antény z plíšku (nebo nakreslené na plošňáku) zvládnou. Foto je pouze informační, jak to může v takovém repeatru vypadat.
 Soubor:  zasuv-rout.jpg
 Velikost:  56.04 kB
 Staženo:  108 krát
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 15:01    Předmět: Citovat
Standa99: ale nekecaj, ked das silnejsie anteny, tak spojenie bude padat, pretoze signal bude prebudeny. Ja mam napr. mikrotik s integrovanou antenou a v pohode mi to zvlada v bytovke cez niekolko panelov. Dokonca nemaju problem ani esp moduly, ktore maju malicku antenku na plosaku.
Ked som mal predtym klasicky wifi router s 2dbi antenkami, tak to islo tiez v pohode, len v jednom mieste bol dost slaby signal. tak som vymenil za 5dbi antenky a sa to skor zhorsilo, ako zlepsilo.
No vidis, a tak si sa bal
Standa99
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 15:38    Předmět: Citovat
Nemám náladu na nějaké výpady, takže ti popřeju hodně štěstí s tvou integrovanou anténou. Jinak proti Mikrotikům nic nemám, odjakživa používají Qualcomm (Atheros) chipsety.
 Soubor:  maikrotik-hap-routerboard-1024x681.jpg
 Velikost:  103.39 kB
 Staženo:  103 krát
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 16:23    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Kdyz das "silnejsi" anteny (predpokladam, ze myslis jejich zisk, ne rozmery), ocekavam, ze celkovy zisk retezce zustane stejny, standard 802.11 obsahuje automaticky rizeny vysilaciho vykonu (samo neni implementovanej vsude).
Nebyly ty anteny na jinou frekvenci, pripadne nejakej top quality china product?
Spis je dulezity:
a) udelat "pruzkum terenu" = omerit co v okoli vysila
b) podle vysledku a) vybrat spravnou frekvenci a sirku kanalu
c) vybrat nejtissi kanal a tam nastavit
d) pokud je v domacnosti vic wifi zarizeni, nastavit jejich vykon na maximalni nutnou hodnotu. "Plnej knedlik" != rychlejsi pripojeni
S timto pak vybrat anteny - omni je asi nejjednodussi na instalaci, ale zas napr. namontovany na routeru v koute mistnosti to nebude asi ideal. Tam bych se podival po sektorove antene s odpovidajici charkou
Urcite je fajn nezapomenout, ze novejsi 802.11 standardy pouzivaji MIMO technologii a tim padem vic anten a/nebo vic polarizaci.
Taky me dava smysl nastavit sirku kanalu na max. nezbytnou velikost. Casto vidam, ze nekdo ma 16MBit ADSL, a k tomu 802.11ac router s 80MHz pasmem. To ma fakt smysl...
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 19:05    Předmět: Citovat
Ano, je to hlavně o nastavení a ne o tom, že větší antény atd. atd.
Standa99
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 19:50    Předmět: Citovat
V rámci vnitřní sítě se rychlost využít dá, nemusí být závislá na rychlosti do NETu. U všeho platí, že kvalitní anténu nenahradí žádný zesilovač, ať už pro vysílač nebo pro přijímač.
Samozřejmě že do kvalitní antény nebudu hulit plný výkon. Nepoužívám žádné klikací nastavení (málo, moc, úplně nejvíc), ale jednoduše si reguluju výkon po krocích 1dBm
kód:
iwconfig wlan0 txpower 5
viz. nastavený téměř čtvrtinový výkon (max. mám 22dBm).
