Plazmová TV panasonic Viera 42PZ80EA
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 17:31    Předmět: Plazmová TV panasonic Viera 42PZ80EA Citovat
zdravím všechny.u této TV byl problém se se vůbec nespustila.Měla snahu se probudit,ale neprobudila se.Chyba byla ve zdroji.Zdroj opraven.
teď již TV najede,ale vpravo i vlevo mám ten šedý svislý pás.Zkoušel jsem vytáhnout flexy od panelu z desek YSUS i Z-SUS a dát je zpět.Ovšem to nepomohlo.
Ovladač k ní nemám,ale předpokládám,že když by byl obraz nějak stažený ovladačem,tak by tyto místa byla černá a ne šedá.Poradíte někdo prosím?
 Soubor:  P1050562.JPG
 Velikost:  108.39 kB
 Staženo:  77 krát
Spaajk
Založen: Jul 17, 2016
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 17:39    Předmět: Citovat
To by se mělo dát nastavit v menu Setup menu/Side panel a tam změnit nastavení na OFF. Potom by měli být kraje černé.
jasmin
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 17:46    Předmět: Citovat
Ahaaa.myslíš tím normální nastavení? to ovšem potřebuji ten ovladač k tomu
Spaajk
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 17:59    Předmět: Citovat
Ano, normální nastavení. Myslím, že se tam volí jestli chceč mít okraje šedé nebo černé. Ovladač asi bude potřeba.
jasmin
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 19:15    Předmět: Citovat
Ano máš pravdu. já se to zbytečně zalekl.Přepnul jsem na satelitu na jiný formát obrazu a obraz se roztáhl na celý displej bez těch šedých pruhů Smile
Spaajk
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 19:24    Předmět: Citovat
Pruhy na okrajích jsou když sleduješ program 4:3 na TV 16:9. A barvu (šedá, černá) si můžeš nastavit v tom menu.
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 19:28    Předmět: Citovat
Šedá je tam u plazmy přednastavena záměrně, aby se okraje vypalovaly v průměru stejně jako zbytek obrazu.
jasmin
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 19:35    Předmět: Citovat
Děkuji moc všem Smile Já právě toto u TV nikdy neviděl,tak jsem měl už obavy ... Smile
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 20:05    Předmět: Citovat
jaky problem mel zdroj? Elyty?
jasmin
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 20:28    Předmět: Citovat
Vadný IO TEA1611T pro PFC.Vyměňoval jsem u něj i kondenzátor
