Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6172 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út červenec 19 2016, 18:40 Předmět:
No říkal jsi, že to není brzdné záření, elektron se dá zabrzdit různě, já na to nemám zablokovanej pojem
To ani nemusíš znát ten mechanizmus, jak to přesně funguje. Některý pravdy jsou jaksi předřazený.
Na uvažování je mnohem důležitejší posloupnost váhy těch pravd, aby Ti zůstala nějaká volnost na vymýšlení něčeho nového.
A pořád musíš počítat a ověřovat, jestli to tvoje uvažování sedí s realitou.
A taky bych nemíchal rychlost světla, jako relativistickej pojem s rychlostí šíření elektomagnetického vlnění v hmotném prostředí, i když je to vlnění zrovna viditelné světlo
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6628 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: út červenec 19 2016, 22:27 Předmět:
ok
Nicméně brzdné záření, Čerenkovovo záření a i obdobné pojmy jsou terminus technicus. To že se brzdí elektron jak při "ohnutém" průletu přes atom (brzdné záření) tak i při dalších interakcí je fakt. Holt jev má název a držme se zavedených termínů. To že je to model a možná neodpovídá skutečnosti je možná pravda, ale je to model v našich měřítkách funkční.
Zaslal: st červenec 20 2016, 4:04 Předmět:
Překlad z německého pramene:
Obecně řečeno, Bremsstrahlung nebo "brzdné záření" je jakékoliv záření, vznikající v důsledku zpomalení (záporné zrychlení) nabitých částic, který zahrnuje synchrotronové záření , cyclotron radiaci , a emisi elektronů a pozitronů při rozpadu beta . Nicméně, termín je často používán v užším smyslu záření elektronů (z jakéhokoli zdroje) zpomalením hmoty.
V anglické literatuře se používjí na totéž dokonce dva termíny:
braking radiation a deceleration radiation
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5239 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út srpen 02 2016, 11:43 Předmět:
Cust napsal(a):
ok
Já ho vídával ve škopku . Nádherný modrý světlo. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: út srpen 02 2016, 14:31 Předmět:
Tak to by jsi mohl taky vědět, jak rychle musí letět ten elektron, aby ten jev nastal a jaký máš urychlovací napětí ve škopku
Zase další znalec, co se plete v řádech
Zaslal: út srpen 02 2016, 16:03 Předmět:
Jak musí letět rychle jsem nikde nepsal, ani to nevím . Jenom jsem měl tu čest to záření vídávat na vlastní oči . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 08 2017, 15:25 Předmět:
Zbejvá doplnit už jen rozsochu na špičku, zapojit reostat - a máme tady Nemovu říši v zápasu s nebem jak vytaženou z pohádek J.M.Trosky ... Akorát bacha na Démona a na Jupiter, ten dělá strašný skoky v napětí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
