Zámok na rádiostanici PR31
destilator
Založen: Nov 16, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 17:07    Předmět: Zámok na rádiostanici PR31 Citovat
Zdravím, je tu niekto kto by mi vedel poradiť ako odomknúť mechanický zámok čo slúži ako spínač napájania v rádiostanici Tesla PR31?
Mam ju rozobratú, a do toho spínača vedie spusta káblikov. Preto si myslím že by bolo jednoduchšie odomknúť mechanické blokovanie ako prepájať kábliky. Na to prepájanie si moc netrúfam...
Ďakujem za rady.
 Soubor:  pr31.jpg
 Velikost:  219.76 kB
 Staženo:  144 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 17:24    Předmět: Citovat
Nechci tě moc strašit, ale dá se dohledat na http://www.kovacradio.estranky.cz/clanky/radiostanice--tesla.html
"Tento kód byl dán použitým klíčkem zapínajícím RDST (měl binární 6 bytovou informaci mechanicky vyfrézovanou) vydaným hlídce k aktivaci RDST, v případě ruční stanice byl kód naprogramován uvnitř RDST napevno."
Zkus kontaktovat Honzu OK1JJK, má s touto stanicí řadu zkušeností
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 17:29    Předmět: Citovat
Ten kódovací klíč jde dobře vidět tady (je tam i odkaz na schémata) - řekl bych, že stačí něčím podobným zatlačit do zámku až na doraz (aby se povolila nějaká západka) a pak tím otočit - realita bude ale nejspíš jiná.
Mimochodem - zrovna se dívám do tohoto šileně naskenovaného schémata a vypadá to, že na straně 21 a / nebo 25 jde ten snímač identifikace vidět - má označení D101 a visí na konektoru XC503 - pokud to chápu, tak pro spuštění radiostanice stačí propojit piny 21 a 20, popřípadě 22 a 23 (nezáleží na tom) na snímači D101, popřípadě přivést 12V od pojistky (z kama vede jsem ještě nevystopoval, ale tipuju, že od baterie) na pin 1 konektoru XC503 - z něho pak vede napájecí napětí označené "UB" do dalších 56 stránek schémata.
Jo, a klíč se snamotným snímačem je popsaný na stránkách 56 až 58 Smile .
destilator
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 19:16    Předmět: Citovat
Tak po mensej namahe sa mi podarilo potočiť tým otvorom na kluč do správnej polohy, vysielačku som poskladal, ale vysielačka sa nezapla.
Má niekto z vas kontakt na toho pana OK1JJK?
jirkati
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 19:44    Předmět: Citovat
Zkus se podívat na http://ok1jjk.webnode.cz/schema/
je tam i kontakt.
destilator
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 20:01    Předmět: Citovat
Dakujem za info.
Idem tomu panovi napisat.
Dakujem všetký za odpovede.
volmet
Založen: Jul 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 6:38    Předmět: Citovat
destolator - máš správu.
Mám záujem o tieto RDST ak by niekto mal na predaj.
