Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 285 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: st červenec 20 2016, 10:48 Předmět: Jaký kabel k radiátorům (vyřešeno)
Stávající situace: z rozvaděče jdou 2 kabely CYKY 3x2,5 mm² chráničkou o Ø 50 mm v betonové podlaze asi 6 metrů do podr. rozvaděče. Odtud , bez přerušení, jdou ke 2 radiátorům s intel. regulací o max. výkonu 2kW (každý z nich), každý kabel jinou podlahovou lištou. Jeden cca 2m a druhý asi 9 m.Každý přívod je ukončen zásuvkou u podlahy. Pochopitelně s vyšším krytím, k takovéto instalaci schváleným.V liště již nic jiného není a nebude, v chráničce do PR jde kabel CYKY 3x1,5 pro světla a CYKY 3x2,5mm pro průběžné zásuvky. Bude chlazení v chráničce a v lištách dostatečné?
Naposledy upravil Dvoulampovka dne čt červenec 21 2016, 5:51, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červenec 20 2016, 19:09 Předmět:
Děkuji, ano, to jištění je přesně tak, používáme vše od SCHRACKu, šlo mi o to uložení v lištách, by se to snad nepřehřívalo = silnější kabel = problém....
Zaslal: st červenec 20 2016, 19:57 Předmět:
Aby se nepřehříval přívodní kabel v liště, výměna za silnější by byl problém!! Řeším zda neměl být silnější, respektive, zda se 2,5ka bude v liště doře chladit, když není pod omítkou. Tam by bylo vše OK.
Zaslal: čt červenec 21 2016, 10:50 Předmět:
Tak si napiš ZLIV.
Stejně jsem to musel hledat na mapě. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
