Export kanálů u televizoru LG
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 21:08    Předmět: Export kanálů u televizoru LG Citovat
Má někdo zkušenost s exportem kanálů u letevizoru LG ? Po naladění všech požadovaných stanic jsem provedl export na flešku a naivně se domníval, že v případě výpadku provedu zpětně export z fleš do televize.
Ale zjistil jsem, že to není tak jednoduché - jednak řada stanic chybí a co je horší, nelze provádět ruční ladění, neboť chybí tabulky s frekvencemi a symbolovými rychlostmi. Pouze u Astry 23, která byla naladěna přes Skylinkk, to sedí.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 11:16    Předmět: Citovat
Zkus se optat tady: http://forum.avmania.e15.cz/forum-1703/TV-prijimace-a-projektory.html , slejzá se tam dost lidí na podobnou problematiku vysazenejch - neříkám zrovna servisáků, ale lidí se zkušenostma ano.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 12:38    Předmět: Citovat
Dost se tomu exportu divím. Je to určitě zajímavé, ale kolik tam máš těch programů? Já teď ladil na TV, našlo to 54 programů, některé dvakrát nebo třikrát z jiných vysílačů. Nechal jsem v HD a SD odmazal, srovnal a je i tak problém se na to koukat. Lepší je mít v každé místnosti jednu TV a je klid.
Takže bych prostě raději nechal vše naladit znovu a pak upravil.
dvorak
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 19:55    Předmět: Citovat
Ano, s naladěním pozemních programů a programů na Astře 23 problém není, ale já přijímám i další satelity, celkem 10 a pokud mám všechny znovu ladit a roztřídit je to jak se říká na mrtvici.
Proto jsem možnost exportu uvítal. Ale někde je asi chyba, není to spolehlivé.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 20:40    Předmět: Citovat
Na 10 sat. pozic se používá pořádný linux příjímač a ne LG TV!!!
A stále dokola http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=75377&highlight=dvorak
dvorak
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 21:08    Předmět: Citovat
Miusím se LG zastat - pomocí USALS dokáže přesně nastavit motor paraboly na požadovanou pozici.
Když jsem předloni přecházel z klasiky na LED, vybíral jsem právě TV, která umí otáčet parabolou, nesnáším ty přídavné krabice , užil jsem si jich dost...
