Zaslal: út červen 05 2007, 6:49 Předmět: Koupě osciloskopu do asi 4000Kč
Dobrý den,
uvažuji o koupi osciloskopu a prosím o pomoc a o dobré rady. Používal bych jej jen občas na opravy a amatérský vývoj zařízení. Ještě žádný nemám a už mi začíná silně chybět. Hledal jsem na internetu a narazil jsem na tyto kousky:
Je mi jasné, že ten Hameg bude asi nejlepší (kromě šířky pásma). Jde mi hlavně o cenu, těch 4500Kč už je celkem moc, raději bych levnější. Jsou ty ceny adekvátní? Jaký byste mi doporučily? Prosím, porovnejte mi je z hlediska poruchuvosti, kvality zobrazení, dostupnosti a cen náhradních dílů.
Budu vděčný za každou odpověď, která mi pomůže ve výběru. Díky.
ty jsou vsechny z annonce vid? ,byt tebou,mrknul bych se na AUKRO,sezenes tam levneji
ja sam mam 556tku("odlehcena 566") a staci mi to i na rychly prechodovy deje,protoze to cim se zabyvam neni zadny vf,zalezi na tom co po tom chces
sama chvala se peje na 566tku,sice ty tesly jsou velky jako krava,ale 566 je velmi kvalitni scop a podle mne se sehnat urcite za min penez,ale tech 3k5 neni zas tak moc vysoka cena,kdyz u toho jsou sondy
Osciloskopy jsem našel různě po internetu, ta 556 byla ještě před chvílí na Aukru a zrovna mi ji někdo vyfouknul. Prošel jsem snad všechny bazary na internetu a levnější jsem nenašel. Nevíte někdo náhodou u nějakém?
Ty díly si myslel, že se dají sehnat jednoduše, nebo je to problém?
Také ho nechci používat na VF, spíš zesilovače atd. Samozřejmě, že pokud bude potřeba změřit něco rychlejšího, rád bych aby to také uměl.
Zaslal: út červen 05 2007, 9:51 Předmět:
smartinss napsal(a):
no jasne ze soucastky sezenes jednoduse,k teslackym soucastkam existuje spousta alternativ,nehlede nato ze se toho mrte vali doma.
tak nema cenu tady diskutovat 556x566...25Mx120M ,je jasne ze ta je na tom o moc lip s rychlosti,zalezi na tobe...tech 25M je tak dolni hranice univerzalnosti
Oba osciloskopy, at uz BM 556, nebo BM 566 jsou velmi kvalitni pristroje, ale maji jeden zasadni nedostatek: V generatoru casove zakladny se pouziva tunelova dioda, tusim typ GE132. Pokud tato dioda odejde, tak je osciloskop k nicemu, protoze nahradni GE132 je uz prakticky nesehnatelna. Ale vzhledem k te nizke cene techto pristroju se asi vyplati je koupit i pres toto riziko, protoze srovnatelny osciloskop za tak malo penez tezko sezenes.
Já jsem toto dilema nakonec vyřešil koupí C1-92 za výhodnou cenu.
U rusů je určitě problém s opravitelností a spolehlivostí, jestli máš možnost koupit za 3500Kč BM566 tak bych do toho asi šel. Hlavně zkontroluj jas obrazovky, možnost zaostření a synchronizaci.
Jinak dobrý osciloskop je také BM550(25MHz), umožňuje měření časových intervalů pomocí modulace jasu. Mám jej také doma. Dá se koupit za 2-3 tisíce.
O těch diodách jsem slyšel. To případně nelze ani nijak nahradit časovou základnu za modernější zapojení? Bohužel asi nebudu mít možnost vyzkoušet si ho, jelikož prodejce je asi 300km daleko.
Co říkáte na ten Hameg? Je už pro mne opravdu dost drahý, aly kdyby byl nějak výrazně lepší než Tesla co se týče sehnatelnosti součástek a kvality, tak bych možná investoval.
Zaslal: út červen 05 2007, 17:27 Předmět:
NEONI napsal(a):
Je na slovensku nieco podobne ako ceske AUKRO??
brecis na spatnym hrobe..napis panum z aukra,provozujou to u nas,v polsku,madarsku,ukrajine,rusku...kua koukam jenom na SVK zapomeli ...asi se zastrelujou a nemuzou trefit
Zaslal: út červen 05 2007, 20:55 Předmět:
Mohl byste mi někdo dát info, na co si dát pozor při osobním převzetí? Jak poznat špatnou obrazovku atd. Díky.
osobka je dobra jenom na neco...domluvil sis s tim typkem nejakou zaruku na odzkouseni? aspon tyden? vetsinou tam jsou lidi v pohode..ja jsem se zatim domluvil s kazdym
-no tak hlavne ho u nej "nazhav" ,chvilku trva nez se ustali paprsky (cca 1min)...proste lezou po stinitku nahoru(aspon me to teda dela),pripoj na to nejakej generator,ten typek tam mel asi nejakej zapojenej,bo ma fotky jak to kresli
-vyzkousej vsechny rezimy kanalu(single,soucet,rozdil),samo vsechny cudly co jsou na nem,hlavne casovka,napetove rozsahy a ty kanaly,potom vyzkousej spousteni paprsku(TRIGGER),projed ho po cely draze
-potom vyzkousej zaostreni paprsku,jas,atp....
-videl jsem tam sondy,tak vyzkousej ty sondy
-pak bych taky zkusil zapijit nejakej ss zdroj na oba kanaly,treba prasivou baterku 1,2V ,jesli to napeti na stinitku odpovida realu
-a dal co te napadne
hlavne nebud zbrklej a nezbal ho po 5ti minutach...nech ho u nej jet treba pul hodiny
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
