Převodník UART na RS485
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 7:13    Předmět: Převodník UART na RS485 Citovat
Zdravím,měl by někdo tip jak vyřešit (ideálně ze šuplíkových zásob) převodník UART na RS485 ? Potřebuju to na propojení frekvenčního měniče Micromaster 440 s PC.Origo kabel stojí 2k.
K dispozici mám převodník USB na UART tohle a USB na I2C,RS232, tohle
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 8:01    Předmět: Citovat
Nevím jestli se to za tyto ceny vyplatí vůbec bastlit http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xusb+to+rs485.TRS0&_nkw=usb+to+rs485&_sacat=0
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 10:43    Předmět: Citovat
o tom vím,ale já to potřebuju rychle.Z toho důvodu se ptám na nějakou možnost řešení ze součástek,nejlíp který mám doma.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 11:18    Předmět: Citovat
Prevodniku typu MAX485 je vsude plno, bohuzel netusim co mas nebo nemas doma.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 13:38    Předmět: Citovat
Jak píše termit256, nebo nasadit levnější SN75176.
Třeba něco odtud.
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 17:00    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
S 75176 to půjde ten první jen z předpokladu, že jeden z výstupních fousů převodníku USB-TTL/COM bude mít funkci Direction RS245. Zkus kouknout do doku, co ty 4 fousy vlastně jsou. Pokud RX a TX a k tomu GND, tak na to zapomeň.
Spíš by mohl být na tom složitejším vícefunkčním. Zase doku. Wink
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 17:14    Předmět: Citovat
Přepínání směru se dá udělat automatický, na to není potřeba třetí vodič, stačí RC článek, dioda a trandík. Smile
 Soubor:  rs-485.png
 Velikost:  7.27 kB
 Staženo:  149 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 18:13    Předmět: Citovat
Hmm, neznám.
I když, tazatel nepsal, jestli to je dvojdrát a nebo čtyřdrát propojení, takže možná to přepínání není potřeba. Wink
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 18:51    Předmět: Citovat
Můj převodník USB/UART má na výstupu čtyři vodiče +5V,GND,TXD,RDX
Na DPS je jen jeden šváb s označením:
PL-2303HX
LFC14083A
samotnej DPS má označení:TTD-C GS27159
Převodníky co prodávají na ebay USB/RS485 používají stejnej chip.Takže to nějak určitě jde.Otázkou je jak.
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 18:53    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Hmm, neznám.
U měniče se zapojují tři vodiče: společná GND,+,- (možná by to fungovalo i bez GND)
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Hmmm,tak jsem se dočetl v datasheetu PL-2303HX že RS485 podporüje chip PL-2303HXD a musí se to v chipu povolit (defaultně je 485 zakázaná)
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 21:59    Předmět: Citovat
Takhle jsem řešil já jednosměrnou komunikaci (testováno na 50m):
 Soubor:  RS485.jpg
 Velikost:  40.87 kB
 Staženo:  150 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 23:47    Předmět: Citovat
Nojo, tak dvoudrátovej poloduplex řízení směru potřebuje. Měnič určitě komunikuje oboustraně. Nabastli to co dala Lesana.
silas15
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 13:52    Předmět: Citovat
já stavěl RS485 komunikaci MCU - zařízení viz obrázek. Funguje mi to, ale říkám si, jestli nemít nějakou ochranu na výstupu, třeba zenerky. Nerad bych při sebemenší indukci odpálil obvod.
komunikace rs485
 Soubor:  komunikace.PNG
 Velikost:  17.6 kB
 Staženo:  164 krát
