Zaslal: st červenec 20 2016, 18:07 Předmět: Baterie jako zál. zdroj
Ahoj,
du pro další radu, přemejšlim o gelový 12v baterii jako záložnim zdroji pro antény, proč používat UPS když je tam stejně adaptér na 12V, přemejšlim ale nad nejlepším řešením, udělat to něco na styl UPS? běžet z adaptéru a když klekne 230V tak přepnout relátkem na baterii (která bude hlídaná nějakou nabíječkou) a jéct dál nebo trvale napájet baterku zapojenou paralelně k napájení antény? Co se vám zdá jako lepší řešení?
Jsou další dodavatelé, třeba KACC12ZZ od Jablotronu, UZM-2 od ADIGLOBAL s přidanou hodnotou monitorování stavu přítomnosti hlavního napájení a poruchy připojeného AKU apod.
Nebo od DSC zdroje PS1520 nebo PS3020 spolu s externím trafem 230V/16V st.
Napiš odkud si.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6697 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt červenec 21 2016, 13:51 Předmět:
Se spínaným zdrojem nemůžu být nikdy klidný. A pro 0,5A či kolik? Na co? Obyčejné trafo, správné sekundární napětí, stabilizátor protopí minimum, nemá se při bouřce co pos.... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá červenec 22 2016, 21:22 Předmět:
Presne tak, stačí jedna blízka búrka a impulzný zdroj doimpulzuje. Ja zálohujem domovú kameru z batérie, ktorá je stále napájaná analógovým zdrojom. Trafák na 14V, gretz, 2200µF/ 25V, za tým stabák LM317, nastavený na 13,8V. Nezabudnúť na spätnú diódu z +výstupu na +vstupu LMka, lebo tieto stabáky nemajú rady, ak je na výstupe napätie a na vstupe nie. Beží mi to tam asi 8rokov, len každé 4roky vymením akumulátor za nový. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
