Google Play nainstalovaných seznam aplikací
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 11:04    Předmět: Google Play nainstalovaných seznam aplikací Citovat
Zdravím
Mám Aligator S4060_Duo a řešil jsem problém s výdrží akumulátoru tím že jsem dál tovární nastavení trochu to pomohlo ačkoliv dělat předčastné závěry je moc brzo, nic méně od té doby když se připojím na net se stahují a instalují aplikace o kterých sem neměl ani ponětí že existují Very Happy a nevím jak to zastavit krom odpojení od netu tak hlédám jak to zastavit v mém účtu na google play díky za rady
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 11:51    Předmět: Citovat
V nastavení Play, nebo to jde u každé appky zvlášť.
 Soubor:  play-akt.png
 Velikost:  68.78 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  play-akt-app.png
 Velikost:  157.32 kB
 Staženo:  52 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
markoni
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 12:12    Předmět: Citovat
Ale mĕ není jasné jak se doklikat k té nabídce tu cestu jaksi nemůžu najít Embarassed díky
Standa99
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 13:04    Předmět: Citovat
Sice není vidět ovládání prstem, ale snad to pochopíš.
https://youtu.be/BGLmICKZzs8
markoni
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 16:25    Předmět: Citovat
já si nemohu pomoc a jak ten mobil připojím na net tak se stahují aplikace jedna za druhou aniž bych si je chtěl nainstalovat tak mi připadá že tam mám nějaký vir Evil or Very Mad poraďte díky
Standa99
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 16:50    Předmět: Citovat
Aplikace se aktualizují stále, mám jich cca 120 a téměř každý den mám hlášku, že se některé zaktualizovaly. Pokud telefon po nějaké době připojíš k NETu, tak se vůbec nediv. Zase není na škodu, jestliže jsou aktuální. Jediné negativum by bylo, že by ses trápil s 8GB ROM.
A kdybys měl opravdu podezření na vir, tak udělej tovární nastavení, jenže to se opět nebudeš stačit divit, kolik se toho po něm zaktualizuje.
markoni
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 18:06    Předmět: Citovat
Ale mně se tam instalují nové aplikace které jsem tam očividně neměl ani při koupi telefonu nedovedu si vysvětlit.Ten telefon mám od dubna tohoto roku a koupil jsem ho elektowordu přes internet kamenná pobočka "je co bys kamenem dohodil a zbytek doběhl" Very Happy ale jsem prakticky imobilní a odkázaný na někoho s autem já bych to reklamoval ale výše zmíněné okolnosti mi to nedovolí nebo s velkými potížemi.
Standa99
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 5:49    Předmět: Citovat
Aktualizace probíhají tak, že je v notifikační liště vidět, co se stahuje a instaluluje, tak doufám, že to není poprask kvůli tomuhle. Ale pokud je to opravdu jak píšeš, tak pomůže jedině Tovární nastavení. V tu chvíli dostaneš telefon do výchozího (nového) stavu. Před tím ti doporučuju zálohovat fotky, videa atd.
P.S. Abys toho vira chytnul, tak bys musel vědomě stahovat a ručně instalovat .apk soubory, což se neuraž, ale u tebe neočekávám. Na Play se sice může někdy něco objevit, ale to bys také musel zběsile instalovat kde co.
Třeba plné Gapps mají skoro 40 aplikací, kde to už může vyvolat podezření na neznámé a nikdy neviděné programy. O dalších aplikacích od výrobce telefonu ani nemluvím.
