trafopájka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Další
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 8:13    Předmět: Citovat
Použiješ "těsnou" bužírku (musíš si vyhledat vhodný Ø), kterou ztuha natlačíš na baňku žárovky a pak ji vyšroubuješ Wink
Honza - kokúň
__________________________
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 8:14    Předmět: Citovat
Není utopená, jen to tak vypadá. "Těleso" lze vyjmout.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 8:26    Předmět: Citovat
No, já použil ulomený sloupek z bulk balení CD-R a igelitovou fólii.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 14:00    Předmět: Citovat
Původně černý bakelit, po několika lepeních vyměněno za bílé.
 Soubor:  Pajka.png
 Velikost:  135.35 kB
 Staženo:  163 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 14:55    Předmět: Citovat
Vypínání máš podobně jako já. Smile
Ještě to "opačný" nestrhnutelný uchycení pájecích smyček.
 Soubor:  DSC01875.JPG
 Velikost:  95.12 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  DSC01876.JPG
 Velikost:  42.37 kB
 Staženo:  131 krát
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 19:55    Předmět: Citovat
Rozvýřil jsem celkem zajímavý pytel podnětných reakcí s ilustračními detailními snímky což je jen dobře.
Vidím také že se zřejmě ty plastové pouzdra TP v průběhu dobu měnili protože i ty kolébky tlačítek byt zhruba stejných mikrospínačů jsou dost odlišné a to asi díky různému vnitřnímu uspořádání výlisku pouzdra pro uchycení osky takže mě nic nezbyde než improvizovat a vyrobit odpovídající tlačítko sám.Mikrospínač jsem dnes koupil v Tipě.
Ještě k tomu našroubování vlásenky s tím zatočením není rovněž ideální jelikož jak víte je na vyústění sekundáru vylisovaná z výroby rovná drážka ale ne do kruhu dle očka ale jen rovnbě čili také nelícuje rovnoměrně po celé ploše očka
No a ještě k té neštastné žárovce ,byl jsem dnes v Opavě v různých elektroproprodejnách ale nikde jsem neuspěl,objednávat to na doproručeném eshopu je nesmysl,žárovka za 5,-Kč a platit dobírku 120,.Kč není moc košé.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 22:42    Předmět: Citovat
salora napsal(a):
Zrovna na tý trafačce na fotce je pásovina uříznutá v původním závitu M4, byl stržený a zcela vymletý. Do pásoviny jsou vyvrtaný nový díry 2,4 mm a šmiknutej závit M3 a pak našroubován M3 šroub se zapuštěnou hlavou. Takže tam šlic v pásovině už není a očka pájecí smyčky sedí po celý ploše.
Jo a podlouhlý žárovky 6,3V jsem kupoval v jízdních kolech, dávaly se do světel.
salora
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 7:12    Předmět: Citovat
Jsem z Krnova ,jinak ty žárovky miniaturní se závitem a ještě k tomu pro napětí 6,3 V je docela problém ,na kola se totiž co vím a zde je to rovněž dalšími zmíněno dodávají 6,3 V to ano ale tuším na větší proud což by ani tak nevadilo ale je na nich kulatá dost velká banka takže nevleze do původního stínítka ale ted mě napadlo že by snad šlo rovněž vyrobil větší nebo nechat stočit ze silonu apod. na soustruhu.Ty podlouhlé na TP určené se skutečně asi používali k těm stupnicím radia.
Ještě mě napadá dát jinou malou žárovku /halogenovou či led/ale to by se musela původní objímka na závit vykuchat a dát nějakou jinou zda se ale dají sehnat či připevnit je také otázka.Rozhodně nemíním pro žárovečku /původní/co se semo tamo ještě dají sehnat 50km do Ostravy Hadexu nebo nechat poslat dobírkou za 120,-Kč to se mi už zdá z principu uvalené.
Ted jsem právě u té rozdělané TP a přemýšlím jak a z čeho vyrobit kolébku.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 13:33    Předmět: Citovat
tak, to je moje pistol, věrná kolegyně a pomocnice v radiotechnických nesnázích, TRP 2-73, 220V/75 VA no až zemřu, dají mně ten bazmek do rakve
 Soubor:  trafopájka.JPG
 Velikost:  147.6 kB
 Staženo:  261 krát
kokun
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 13:54    Předmět: Citovat
To jako že budeš fušovat i tam nahoře? A máš na to licenci? Laughing Laughing
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 14:50    Předmět: Citovat
Moja asi 30 ročná trafopájka, a stále funkčná. Už som menil spínač, pôvodný sa roztavil. Tuším bol na menej ako 6A a nemal na kontaktoch tie plôšky zo zliatiny striebra. Dal som tam poriadny, 10A. Plasty sú pôvodné, ale uchytenie trafa sa po niekoľkých pádoch odlámalo, tam pomohol silikón (Lukopren).
 Soubor:  moja trafopájka.jpg
 Velikost:  116.57 kB
 Staženo:  246 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 16:23    Předmět: Citovat
Pěkné, asi také časem dám šrouby M4 místo nynějších M3.
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 16:40    Předmět: Citovat
Ja mam skrutky a zavity povodne a neznicene, ale je pravda, ze uz som ju niekolko rokov nepouzil (odkedy mam Solomona).
konosuke
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 17:20    Předmět: Citovat
děkuji, drazí a milí kolegové (a možná kolegyně)
pepik9
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 7:13    Předmět: Citovat
"Stalo se něco divnýho.." V tomhle vlákně se mi obrázky ukážou, jen když jsem přihlášenej. Jinde jsou obrázky i bez přihlášení (nevím, jestli všechny). Sušenky a historii mažu pravidelně.
Strana 11 z 13
