Zdravím.Známá natáhla tímto vysavačem trochu vody,hned ho vypnuli,vyhodili hlavní filtr,HEPA filtr před motorem byl mokrý minimálně,ovšem hlavní bezkomutátorový 4-pol.motor je bez života,rotační kartáč jede a reguluje.Rozebral jsem vysavač,nic na pohled poškozeného,napětí do něj jde,zdroj 5V s Viperem jede,zatím jsem se dostal až k Mosfetům,napětí na nich je,nespínají.Nějaké info o tomto zázraku jsem nikde nenašel.
Mám dotaz,zda-li má někdo bližší informace,opravuje to někdo nebo je ochoten opravit.
je to tato elektronika i motor-
http://www.welt-shop.net/de/fur-staubsauger/376-platine-electronique-pour-vk-140-et-150.html http://www.welt-shop.net/de/fur-staubsauger/375-moteur-pour-vk-140-et-150.html
Díky za radu M.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červenec 22 2016, 20:46 Předmět:
Bezkomutátorový znamená, že má elektronickou komutaci statoru a permanentní magnet na rotoru, nebo je v tom schovaný asynchronní motor??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so červenec 23 2016, 20:51 Předmět:
A je ta elektronická komutace umístěna vně toho motoru, nebo uvnitř ?
(Na té fotografii je vidět nějaké vinutí, které nevypadá jako vinutí motoru, spíš jako toroidní tlumivka umístěná pod jeho krytem.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Ta divná "vrtulka" na konci je od rozdělovače? - To je mazec. Já myslel, že budou používat Hall sondy, podobně jako u běžných elektronicky komutovaných motorů. Ta clona je z plechu, nebo z plastu?
Plast by napovídal optické závoře - Motor je synchronní většinou 3F, nebo 1F z pevně udaným směrem otáčení pomocí tvarování pólových nádstavců a "předstihu z rozdělovače". Frekvence motoru je synchronizovaná pomocí rozdělovače v závislosti na otáčkách.
Pokud je součástí ty elektroniky ten plastový dekl, bude v něm nejspíš ta optozávora (3X) a výkonový polovodiče. Analogií mi to přijde podobný, jako řízení motorku jednoho českýho gramofonu, kdy podobná plechová zmagnetovaná vrtulky drží v zablokovaným stavu dva ze tří přenosových transformátoru rozdělovače.
