Založen: Aug 22, 2009 Příspěvky: 198 Bydliště: Praha Východ
Zaslal: so červenec 23 2016, 12:07 Předmět: Rádio Felicia
Zdravím,
rád bych zapojil rádio ve Feldě tak, aby fungovalo tak, jako třeba u Fabie. Tj bez rozsvícených kontrolek. Teď to mám tak, že mám trvalé napájení na svorce 30, spínané na 15. Na spínací skříňce je svorka P na které je napětí při vytaženém klíčku, jindy je bez potenciálu. Potřeboval bych ho negovat, napadlo mě rozpínací relé, ale zase se bojím, aby mi trvale připojený relé nevybilo baterku.
Může mi někdo prosím poradit?
Děkuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 23 2016, 17:32 Předmět:
Měl jsem tohle negování ve formanu, vypínal jsem s tím rádio při vytažení klíčku. Jestli chceš, mám ho tady na stole, vymontovaný. Jsou v tom dva tranzistory a SPÍNACÍ relátko, který spíná jen se zastrčeným klíčkem, takže odebírá jen zlomek mA (proud do děliče báze prvního tranzistoru). Může bejt za poštovný tvoje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
