Klepání v pračce AEG Lavamat 1246EL
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 14:43    Předmět: Klepání v pračce AEG Lavamat 1246EL Citovat
Nedávno jsem měnil tlumič a teď pro změnu pračka začala klapat. Je to slyšet při ždímání i praní. Je to pravidelné a když končí řdímání, tak se to zpomaluje zároveň s tím, jak lesají otáčky.
Napadá mě ložisko, ale raděj se ptám, než to zase budu tahat z koupelny a rozebírat.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 15:17    Předmět: Citovat
U me podobne klepani bylo opravdu lozisko.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 15:20    Předmět: Citovat
Vodní kámen to je prevít!Ten Ti rozbil pračku!
Ne ale vážně.Kdyby to bylo ložisko tak si myslim že by z pračky tekla voda.Ty gufera neudržej skoro žándou vůli v ložisku a kor když jsou starý.Navíc AEG maji dvouřadý ložiska a že by měli takovou vůli aby mlátili se mi nezdá a museli by dlouho před tím hučet.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 15:27    Předmět: Citovat
mě jednou taky klapala pračka a po odkrytování to byl to natržený řemen, který klepal o konstrukci
hafca
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 15:53    Předmět: Citovat
To je klepání je spíš takové kovové cvakání jako kdyby tam něco o něco škrtalo. Jenže při ždímání by to splynulo do nějakého tónu, ale tady je to pořád stejné. Jen při zpomalování bubnu to zpomalí taky.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 17:23    Předmět: Citovat
Jestli někde ve vaně není zaseklá kostice z podprsenky, která cvrnká o buben, tak to asi bude to ložisko. Pokud si ještě dobře pamatuji, tak v těchto mělčích modelech bylo jedno dvouřadé.
http://nahradnidily.aeg-electrolux.cz/product/1240463008/Ložisko+pračky
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 20:23    Předmět: Citovat
Co nejdříve to rozdělej, asi se ti tam fakt něco uvolnilo a může se to prodřít a oprava bude pak dražší.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 16:30    Předmět: Citovat
Vytvor video a hoď na youtube Wink
Audaces fortuna iuvat
hafca
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 17:30    Předmět: Citovat
Chtěl jsem ten zvuk nahrát, ale ta bestie přestala. Na prázdno nic, dal jsem tam malou deku a taky nic. Buď jí to málo zatížilo nebo žije svým vlastním životem. Rolling Eyes
tatramacek
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 18:01    Předmět: Citovat
Zkontroloval bych vůli bubnu a tlumiče Wink
hafca
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 21:03    Předmět: Citovat
Si to mrcha rozmyslela, ke konci praní začala. Zkusil jsem to nahrát, ale telefon není úplně ideální, ale trochu to slyšet snad je. Dost to ruší čerpadlo.
http://hafca.h.sweb.cz/alba/pra%C4%8Dka.mp3
tatramacek
Tlumič je tam měsíc.
