Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 23 2016, 21:32 Předmět: Win 7 nestartuje - zavaděč byl na druhém disku
Zdravím,
celá věc se má tak: v pc byly dva disky, jeden původní s XP, druhý nový se sedmičkami.
Starý disk jsem potřeboval do kamerového systému, ale nevěděl jsem, že Win 7 mají zavaděč na něm.
DVR si ho hned po vložení zformátovalo...A bylo to v pr..li.
Zkoušel jsem opravu přes instal. disk sedmiček, ale automatická oprava nic neopraví, jen nahlásí chybějící tabulku oddílu? Nebo co? Také požaduje ovladač HDD.
Přes příkazovou řádku instalátoru se setkávám z hláškou, že objekt nebyl nalezen. Oddíl se příkazem dir ukáže správně a data jsou vidět.
Jakým způsobem by se dal zavaděč opravit, nebo doplnit? Nepomohlo by doinstalovat nějaký bootmanager? Ale jak, když nenastartuje systém?
O formátování nemůže být vůbec řeč, je to tatův počítač se spoustou pracovních programů. To by byl průser jako mraky!!
@DVR si ho hned po vložení zformátovalo...A bylo to v pr..li.
@O formátování nemůže být vůbec řeč, je to tatův počítač se spoustou pracovních programů. To by byl průser jako mraky!!
Zaslal: ne červenec 24 2016, 0:18 Předmět:
Tak jsem na to pustil Rescatux a změna je jen v tom, že se na obrazovce objeví "MBR 1" a dál se nic neděje. Ovšem autoři upozorňují, že s Win 7 a vyššími nemusí pracovat správně. Ale možná něco prostě dělám špatně.
Ten disk (v tvém případě) prvně raději zazálohuj (nejlépe image).
Zajímej se o:
- aktivní partition
- ruční opravu pomocí bootrec a syntaxí fixboot nebo fixmbr
a hlavně na to používej windows nástroje. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Jak se dá udělat záloha (image) disku, když nenabootuje? Je na to nějaký nástroj (windows?)
Mám stajný problém, po startu se mi na černé obrazovce objeví blikající písmenko j a to je vše.
Zaslal: ne červenec 24 2016, 7:40 Předmět:
Napadlo me, ze bych ten disk proste strcil do jineho PC a v Partition Mmagic nastavil oddil jako aktivni. Ale problem: I kdyz mám jen jednu partisnu, ukazuje se mi logicky oddil a extended. Ktery ma byt aktivni?
Jestli na to šáhneš (roky se nevyvíjejícím) Partition Magicem, tak je po disku. Pokud je partition extended, tak si namydlený, musel bys tam vytvořit další oddíl, ze kterého by to bootovalo (a to smrdí). Můj tip by byl odzálohovat vše také na úrovní souborů, na ten disk nainstalovat čisté Win7 a adresáře Windows, Program Files (2x v případě 64-bit), ProgramData, Users a jiné důležité nahradit ze zálohy. Manipulaci se soubory dělat samozřejmě v jiném systému, kde bude ten disk pouze připojený. Nebo přenést image z logického na primární oddíl a potom fixmbr + fixboot (snad to půjde).
P.S. Image se dá udělat např. Acronisem True Image, Disk Director bych použil pro kejkle s disky. _________________ .
Zaslal: ne červenec 24 2016, 8:43 Předmět:
Ukazuje mi to oddíl 931Gb, v něm extended taky 931Gb a 7Gb volných.
Bootrec s parametrem FixBoot vypisuje "prvek nenalezen", FixMBR v pořádku.
Myslíš to tak, že bych prostě všechno z disku zkopíroval, nainstaloval nové sedmičky a pak do nich to původní zase nakopíroval zpátky? Čili přepsat ty nové Win těmi starými?
Nebude se to bránit některé věci přepsat?
Mimochodem, image disku má velikost uložených dat, nebo celého disku?
1000Gb nemám kam bych uložil, dat je tam cca 200Gb, s tím bych si poradil.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4038 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červenec 24 2016, 10:45 Předmět:
samarit napsal(a):
Na zálohování úspěšně používám HDClone 5 free. Jednoduché ovládání, omezení na stejné nebo větší disky,
Současnou verzi HDclone 6 jsem ještě nezkoušel.
www.miray-software.com
Zaslal: ne červenec 24 2016, 10:55 Předmět:
Nainstaloval jsem si Paragon Harddisk Manager, je tam možnost změnit logický oddíl na primární, tak jsem na to zvědav. Raději ale zkopíruju soubory na jiný disk.
@jade - Jestli ten disk je zaplněný 924GB dat a z toho jde jen 200GB přesunout, tak potěš koště. Zase mi hlava nebere, jak může zabírat systém + programy 724GB? To je asi 20x víc jak u mě. Hlavně nezapomeň, že vše co budeš dělat na disku bez zálohy, tak smrdí.
P.S. Live konverze logického na primární mě ani nenapadla (pokud se to podaří). _________________ .
