Založen: Feb 15, 2013 Příspěvky: 146 Bydliště: Litomyšl
Zaslal: so červenec 23 2016, 22:03 Předmět: Sony TC 366
Chtěl bych se zeptat, zda máte někdo zkušenost s tímto kotoučákem. Mám ho již nějakou dobu, perfektně nahrával, ale v poslední době mě zlobí při nahráváni jeden kanál, který zaznamenává jednu stopu (levou) méně. Indikátory záznamu ukazují stejně, ale ve výsledku je jedna stopa slabší a indikátor pak ukazuje i nižší hodnotu. Při přehrávání původních pásků, je však vše v pořádku a úrovně jsou stejné. Co by mohlo být příčinou, že při novém záznamu je ten jeden kanál slabší?
Díky za poznatky.
Zaslal: ne červenec 24 2016, 9:38 Předmět:
Ručičky indikátoru při záznamu ukazují oba kanály stejnou úroveň. V konečným výsledku při přehrávání je pravý kanál OK, ale levý je slabý a i indikátor ukazuje o hodně nižší úroveň signálu.
Zaslal: ne červenec 24 2016, 13:43 Předmět:
Vše pečlivě čištěno Prophylem. Jinak všechny původní nahrávky, které mám na cca 150 páskách (většinou Maxelky, pár Basfek a nějaké Emgetony) Hrají perfektně a nikde žádná chyba. Chtěl jsem si přehrát jeden pásek, který je nahrán mono a tak jsem zjistil ten problém. Záznamovou úrpveň jsem nastavil, tak jak obvykle, indikátory ukazovaly při záznamu stejně, ale při přehrávání je pravý kanál super a levý je pod průměr. Hlavičky vypadají stále ve velmi dobré kondici, řemeny nejsou vytahané, poněvadž jsem je před nedávnem vyměnil za nové. Vidím závadu někde uvnitř v elektronice, ale tomu já vůbec nerozumím. Nějakou mechanickou závadu si dovedu opravit sám, ale to je tak vše. Zřejmě se budu muset poptat po někom, kdo tomu rozumí a byl by ochoten se na to podívat.
Měl jsem stejný problém s TC 378, nakonec to byla houževnatá průhledná úsada na záznamové hlavě, tyčinka s namotanou vatou namočená v ipa na to byla krátká. Magnetofon jsem otočil nohama nahoru a hlavu vyčistil plochým štětečkem se zastřiženým vlasem.
Zaslal: ne červenec 24 2016, 22:42 Předmět:
Tak jsem zkoušel i tuhle variantu, bohužel na nahrávací hlavičce nic není a je čistá. Závada bude asi někde jinde. Mám v úmyslu si koupit AKAI GX 230 D Ten Sony mě docela mrzí, perfektně nahrával, nyní již jen perfektně přehrává.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19667 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 25 2016, 4:46 Předmět:
Indikátory v soňácích, zejména páskových, jsou vyvedené před záznamovými korekčními zesilovači, tedy chyba je někde v záznamovém zesilovači a cestě k hlavě levého kanálu. Elektronika je jednoduchá, přímo ve školním zapojení, takže snadno opravitelná, i když je s tím rozebítání, jak s japonským magneťákem. Zkušené ucho dokáže podle toho, co ve zvuku chybí, dost přesně odhadnout, kde hledat, zvlášť, když je k dispozici schéma. A co teprve, když majitel toho ucha začne měřit!
Proč nenapíšeš, odkud jsi? Dost bych se divil, kdyby v Tvém okolí nebyl nikdo, kdo by si s tím neporadil. Jenže těžko někoho doporučit, když jsi někde tady a dohledávat přesnější umístění to o mnoho nezlepší.
Zaslal: po červenec 25 2016, 5:11 Předmět:
Díky Hille za radu, ale tahle by se týkala spíče pro někoho, kdo se v té elektronice vyzná, pro mě je to taková španělská vesnice. Nemám čím přeměřit. Schéma mám, snad se zeptat v naší opravně, zda by nebyli ochotni se na to mrknout.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po červenec 25 2016, 9:16 Předmět:
Pozor. Jsou opravny a "opravny".. Na tvým místě bych poprosil Hilla a udělal si výlet, než to někdo zprasí ještě víc. Zvlášť jestli je to nějaká tvoje srdeční záležitost. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červenec 25 2016, 10:15 Předmět:
Tady jde hlavně o to, že máme na Bastlírně pár lidí, kterým bych to svěřil i já, jde o jejich ochotu a vzdálenost. To ale nejde řešit, když po sobě necháš pátrat.
Normální člověk má v profilu bydliště... no, někdy i ten nenormální.
