Záchrana dát z diskiet
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 14:17    Předmět: Záchrana dát z diskiet Citovat
Zdravím,
prišiel rad na poriadok so starými disketami – omylom vymazanými, nečitateľnými, hlásiacimi potrebu formátu, atď. Z free SW sa mi osvedčil Diskdigger a Recuva – každý po svojom – ale našli toho dosť.
GetDataBack nezahrabol vôbec, Pandora po nainštalovaní nejde spustiť(XP,SP3), napriek tomu, že na tomto PC a image SW voľakedy šla (po pokliku naň dialógové okno oznámi že „sa nepodarilo spustiť túto aplikáciu, lebo jej konfigurácia je nesprávna“).. Restoration spustím, ale ihneď po nájdení súborov z diskiet padne.. DamageCopier 2.12 je tiež problém..
Ide o staré rodinné diskety, úspešne zachránené dokumenty sú poväčšinou už dávno nepodstatné, tie ktoré by som uvítal, sú ako naschvál poškodené, možno čiastočne prepísané, po tej dobe už neviem..
Na opravu súborov .doc som skúsil System Care, s ním bol tiež problém, po všetkých tých záchranných skúškach už ani neviem aký..
Než diskety definitívne vyhodím, rád by som z nich ešte niečo vyžmýkal - ak sa dá.. Sú nejaké konkrétne skúsenosti s free záchranným SW a s obnovovaním poškodených súborov?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 20:21    Předmět: Citovat
Kromě těch .doc, jaké jsou to formáty souborů ???
Jpg asi žádný, že?
Pokud tam vůbec může být něco užitečného, tak je nevyhazuj.
(Nemusí mít platnou revizi.)
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 23:43    Předmět: Citovat
Zdárec,
no o účinných a free prog. moc nevím, ale např. File Scavenger dobře posloužil ... Wink
-- Gepard --
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 10:09    Předmět: Citovat
Před samotným "trápením" disket je vhodné z nich pořídit nejprve image. A teprve na něm pak zkoušet soft na záchranu. Je to už docela dlouho co jsem vyhazoval diskety, ale pamatuju si, že některé dlouho "skladované" 3.5" šly číst pouze jednou. Po vysunutí se uvolnila pružina co vracela krytku a bylo po disketě.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 10:19    Předmět: Citovat
Zkus jeste vycistit hlavy v mechanice, kdysi mi to pomohlo, citelnost se podstatne zlepsila.
