Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3781 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po červenec 25 2016, 6:12 Předmět: Google Chrome-naskakují malé okna
Zdravím vespolek. Do nedávna jsem používal prohlížeč Mozilla Firefox a u ní při kliknutí na ikonu mi naskočilo vždy velké okno, nyní jsem přešel na Google Chrome a tam při kliknutí na ikonu mi naskakují malé okna které pak vždy musím maximalizovat. Jde to prosím vás někde nastavit aby mi naskočilo vždy "maximalizované" okno?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 25 2016, 8:13 Předmět:
V sedmičkách i desítkách mi chrome startuje, jak jsem jej zavřel, tedy pokud je při zavření v okně, startuje zase do okna, pokud je při zavření maximalizovaný, startuje opět maximalizovaný. Klikni na ikonu Chromu pravým myšítkem a nastav spustit maximalizovaný (nebo tak nějak, mám tu Eng. verzi), viz. http://allgoogletesting.blogspot.cz/2013/11/how-to-open-chrome-always-maximized.html
Zaslal: út červenec 26 2016, 7:26 Předmět:
Díky za pomoc, navíc jsem zjistil že když v pravém horním rohu kliknu na 3 čárky tak v nabídce si mohu otevřít nové okno, kartu. Dříve jsem je otevíral vždy dvojklikem na ikonu akorát mi není jasné jaký je rozdíl mezi "oknem" a "novou kartou" když vždy se mi otevře to samé.
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: út červenec 26 2016, 9:23 Předmět:
Nová karta Ti přidá další záložku v již otevřeném okně Chrome.
Nové okno Ti otevře další (druhé) okno Chrome, ve kterém bude jedna záložka.
Obsah stránky bude v obou případech stejný.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 26 2016, 21:17 Předmět:
Takhle to vypadá v Opeře 38 (stejný základní jádro Chromium): nahoře vlevo červeně označený okno s listem tohohle vlákna a taby novejch listů s Rychlým přístupem, napravo zeleně "nové okno" s tím samým vláknem na prvním příspěvku - lze samozřejmě otevřít i v "novém listě".
Důvodem pro podobný uspořádání je možnost určitý části v tom "novým okně" prezentovat na druhým nebo dalším monitoru ...
