Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: po červenec 25 2016, 20:17 Předmět:
On ze dal na stranke Massey Ferguson stahovat prirucku z koncovkov.exe co je neaky pochybny program zbadal vraj za par sekund.Aj to stopol pocas stahovania ale to uz tam nieco v PC bolo.Neni probl.natiahnut nové XP-éčko,ale mam v tom PC vselico.
Malware stranka nabehne hned po spusteni internetu,treba zadat druhu stranku a je uz vsetko OK.Kde by mala byt ta stranka s koncovkov exe ulozena na C:/disku. Neda sa to vediet ci napr.All user?Raz uz som to nasiel tam ,ked som prehladal C disk,vymazal aj viacere nezname ulozene subory a bolo dobre.Ked nie, nainstal.new XP.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: po červenec 25 2016, 20:46 Předmět:
v prohlížeči v nastavení zkontroluj domovskou stránku
pokud je to OK,
tak zkus pravým tlačítkem kliknout na ikonku prohlížeče, vyber vlastnosti - zástupce - v políčku cíl musí být jen spuštění prohlížeče (např. "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe") to co může být za tím, bývá adresa nechtěných stránek
Zaslal: po červenec 25 2016, 20:51 Předmět:
Pocital som ze sa na to niekto spyta.Domovsku stranku v IE aj v Google chrome nedovoli nacitat,a hned sa nacita ta stranka z malware!Ako som pisal,musim ju vymazat a zadat druhu.Takze domovsku stranku mam inu nastavenu.dik
V IE ciel neni ziadny udany a v google je spravne ciel zadana adresa.je to niekde inde.
Tu by bolo hladat ale uz neviem v ktorej zlozke.
Disk C./ prav.mys -prozkoumat a tam by to v niecom malo byt.Treba sa dostat v tom po asi piatych klikoch na zoznam adries a vymazat .
Zaslal: čt červenec 28 2016, 9:34 Předmět:
dobrman napsal(a):
pokud je to OK,
Sorry dobrman! !!!!,Vsetko robim behom a pomylil som sa, ked som napisal ze stranka je v Google dobra,lebo to bolo z PC kde malware nemam.Dnes prsalo, mam cas a pozrel som v tom PC s Malware ako si napisal dobrman a je v google aj v IE ta stranka s malware.Po viacerych vymazoch som ju z google dostal prec,uz sa nenacita,ale zase po case naskoci.Takze este ta stranka je niekde.dam obr z IE "cíl"kde je ALE JU NEVIEM vymazat.
Boli tam presne tie iste adresy.
Teraz ale ked kliknem na ikonu IE alebo Google na ploche ,tak sa mi neotvori internet ale len tento PC.Nieco som posral /zrusil/ pri klikani.
Toho zástupce na IE smaž a vytvoř nového. V případě IE jsou zástupci dva - jeden je na ploše a druhý je na liště (panelu) a každý má jiné vlastnosti - viz obrázek. Zástupce na ploše musí být systémový, t.j. s obsahem nastavení domovské stránky atd.. Zkontroluj to.
A nejprve musíš rozchodit jeden prohlížeč a pak teprve druhý. Ty místo toho skáčeš z jednoho problému do druhého.
p.s. Také můžeš vrátit PC do stavu před nákazou použitím tzv. Bodu obnovení - Start/Programy/Příslušenství/Systémové nástroje/Obnovení systému - Obnovit předchozí stav počítače.
Pak vybereš datum, kdy byl PC ještě v pořádku.
Zaslal: pá červenec 29 2016, 12:27 Předmět:
Vratenim systemu spat skor nez bolo to malware nic nepomohlo.Nemohol by niekto sem napisat tento ciel co napisal masar :C/program Filess.....,lebo ja mam tlaciaren cesku a neviem na nej napisat obratene lomitko!.Ja by som to skopiroval a napisal do ciela.Diky!!!
Zaslal: pá červenec 29 2016, 12:58 Předmět:
masar,dobrman velmi ste mi pomohli,THANKS!!!!!Nepotreboval som ani antimalware na to!!! Isiel som na to jednoduchym sposobom ,kde by ta adresa malware asi mohlo byt .
Este mam problem ,ze musim na net cez start a kliknut na ikonu prehliadaca.Na ploche ked kliknem na ikonu prehliadaca ,tak sa otvori iba tento pocitac.Co s tym robit.Ozvem sa uz len vecer.
>dobrman - takhle to nefunguje. Musí otevřít složku prohlížeče, např. C:\Program Files\Internet Explorer, pak pravým myšítkem "uchopit" soubor iexplore.exe, přesunout ho na vhodné místo na ploše a uvolnit tlačítko. Otevře se roletka, kde klikne levým myšítkem na "Vytvořit zde zástupce". Jde to samozřejmě více způsoby. Takto vzniklý zástupce sice není "systémový" (pro IE) a je určen pouze ke spouštění prohlížeče. To však ničemu nevadí.
edit: Omlouvám se, tvůj způsob také funguje, nikdy jsem to ještě nepoužil.
Zaslal: pá červenec 29 2016, 20:54 Předmět:
Ja som to urobil takto:Start-oznacil som ikonu IE alebo Google-klik prav.myšov-Odeslat-Plocha vytvorit zast.Diky pani.Da sa aj Start-vsetky programi.....
Strana 3 z 4
