Shanim relé V23148-B0010-A101-18V
maxvolume
Založen: Feb 25, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 13:45    Předmět: Shanim relé V23148-B0010-A101-18V Citovat
Shanim rele,nebo jeho náradu,je to řj do plyn.kotle protherm stáří asi 10let.
Je to V23148-B0010-A101-18V.Pak je tam ještě jedno T7NS5D1-24,ale to by se dalo sehnat.Obojí jsou od schracku.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 13:56    Předmět: Citovat
To bistabilní relé nebývá v zap.elektronikách vadné.
Pokud nejde zapalovačka zresetovat,hledej vadné diody.
maxvolume
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 14:02    Předmět: Citovat
No prave ze to staci zresetovat a pak to slape a docet jsem se ze to prave dela to rele.Ale maji ho pouze v cizine.
kaja4
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 14:04    Předmět: Citovat
Jak elektroniku zresetuješ?Který typ elektroniky to je?
maxvolume
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 9:45    Předmět: Citovat
Je to HONEYWELL S4565A 2035
kaja4
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 11:18    Předmět: Citovat
V těchto zapalovačkách bývají i bistabilní relé LZL-24H,výrobce TAKAMISAWA.
Jak jsem psal již minule,tato relé v zapalovačkách neodcházejí.Pokud ji potřebuješ opravit,napiš mi SZ.
