Zaslal: po červenec 25 2016, 13:45 Předmět: Shanim relé V23148-B0010-A101-18V
Shanim rele,nebo jeho náradu,je to řj do plyn.kotle protherm stáří asi 10let.
Je to V23148-B0010-A101-18V.Pak je tam ještě jedno T7NS5D1-24,ale to by se dalo sehnat.Obojí jsou od schracku.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: čt červenec 28 2016, 11:18 Předmět:
V těchto zapalovačkách bývají i bistabilní relé LZL-24H,výrobce TAKAMISAWA.
Jak jsem psal již minule,tato relé v zapalovačkách neodcházejí.Pokud ji potřebuješ opravit,napiš mi SZ.
