Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 25 2016, 17:48 Předmět: Řešení společného zdroje pro DVR, kamery a monitor
Zdravím,
mám v domě zapojený 4 kanálový kamerový systém napájený 6ti adaptéry 12V, pro každé zařízení jeden (kamery, DVR, monitor). Je to značně nepraktické z prostorových důvodů a neumožňuje záložní napájení z baterie.
Chtěl bych tohle vyřešit společným zdrojem, který by měl mít zvlášť jištění na každém výstupu ke každé kameře a také připojení ke gelovému akumulátoru na pokrytí případného výpadku proudu.
Mám tu (myslím vhodné) trafo 12V 8,75A, kde bych mohl za usměrňovačem připojit 6x stabilizátor 78T12 a trubičkovou pojistku pro každou větev.
Je to ovšem jen takový můj laický nápad, rád bych poprosil o posouzení zkušenější, přece jen tu jde o spolehlivost.
Díky!
Zaslal: po červenec 25 2016, 20:50 Předmět:
Nápad dobrý.
Ještě bych před každý stabilizátor dal sériovou diodu a na každý výstup pojistku.
Když to umístíš do slušné elektroinstalační krabice, mělo by to být v pohodě.
Bohužel je tu praktický problém, že na to nebudeš mít revizi a když vyhoříte (třeba kvůli něčemu úplně jinému), pojišťovna nebude chtít platit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út červenec 26 2016, 8:54 Předmět:
Habesan napsal(a):
To je trochu složitější problém.
Revize na rozvod 12V se zpravidla nedělá, protože to není zařízení VTZ, to je až nad 50V.
Ale mohl by při nějakém maléru nějaký soudní znalec napsat, že bylo v provozu zařízení, které nemělo Prohlášení o shodě ani jiný dokument srovnatelné váhy (viz např. zákon 22/1997Sb.)
Zaslal: st červenec 27 2016, 18:51 Předmět:
To je ovšem problém i v případě, kdy bych použil jakýkoliv kupovaný zdroj, ovšem určený pro jiné použití, např. atx zdroj. Z tohoto pohledu je zřejmě 6 hřejících se adaptérů v rozdvojce v pořádku .
