Linksys WRT54GL - USB mod
kOhm
Založen: Aug 30, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 19:06    Předmět: Linksys WRT54GL - USB mod Citovat
Ahoj, mám Linksys WRT54GL (ver. 1.1).Mám v něm DD-WRT firmware.Dá se do něho přidat USB port?
Našel jsem že to jde u jiné verze.Pokud to nejde,našel jsem návod jak přidat SD slot přímo do mé verze.Problém je zda Transmission umí stahovat do SD karty.Router chci využívat na stahovaní pár torrentů.Jelikož mám celkem pomalý internet, tak hledám uspornější řešení než je zapnutý PC dva dny v kuse. Very Happy
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 20:33    Předmět: Citovat
Kdysi jsem na Asusu WL-500g dodělával k prvnímu USB druhý a v něm byl Broadcom chipset, které se také používaly i v těchto Linksysech, ale nemuselo jít o stejný typ.
Pokud máš možnost připojit aspoň SD kartu, tak to taky stačí. Ukládání nebude problém, protože si ji namountuješ, kam potřebuješ a využiješ dle potřeby.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 20:38    Předmět: Citovat
USB port sa da pridat len vtedy, ked ho CPU obsahuje, akurat nie je vyvedeny na konektor. To asi nebude tvoj pripad.
SD karta sa do routerov pridava cez GPIO, celu komunikaciu robi procesor softwarovo (bit-banging). Takze ziadne rychlostne rekordy necakaj.
kOhm
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 20:45    Předmět: Citovat
Nalezeno na jednom zahraničním foru:
I followed your instructions and have two working USB ports on my WRT-54GL v1.1.
Akorát je potřeba nahradit ty SMD rezistory za hodnotu 15K.
kOhm
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 20:48    Předmět: Citovat
Co se týče rychlosti té SD karty, zvládne přenos aspoň 1MB/s?Víc není potřeba mám ADSL Very Happy (850KB/s)
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 20:56    Předmět: Citovat
Takze ak mas CPU s takto vyvedenymi USB portami, tak si radsej sprav USB.
Alebo USB aj kartu - kartu na systemove veci a na USB disk mozes stahovat, potom ho unmountnut, odpojit a pripojit k PC.
Standa99
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 8:34    Předmět: Citovat
Podíval jsem se na ten Transmission a hned v úvodu je napsáno
Routers with less than 32MB will need a linux-swap partition.
což u toho Linksysu se 16MB RAM nebude moc komfortní, takže ten swap mít raději na USB.
P.S. Kdysi jsem kvůli těch 16MB RAM přešel na RouterStation Pro se 128MB RAM, na kterém jsem měl DebWrt (DD-WRT s konfigurací přes NVRAM je chaotické). Někde se mi válí i s krabičkou + CM9 WiFi kartou.
kOhm
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 16:11    Předmět: Citovat
A dá se ještě někde u nás v končinách splašit?
Standa99
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 17:39    Předmět: Citovat
Myslím že už ne, ale kdybys měl zájem, tak se můžeme zkusit domluvit.
Ovšem DD-WRT je pro něj placený. DebWrt nemá klasické webové rozhraní, takže přístup pouze přes SSH a vše jako na Linuxu. Tzn. nastavení sítě přes /etc/network/interfaces, DHCP pomocí isc-dhcp server, WiFi přes hostapd, firewall pomocí firehol atd. Ale dal by se tam nahodit webmin, což by mohlo stačit.
kOhm
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 17:49    Předmět: Citovat
No, jde pře webmin zapnout torrent client? Pokud ano mohlo by to stačit...
Standa99
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 18:35    Předmět: Citovat
To netuším, možná tam bude jako third-party modul. Jinak Transmission jde normálně nainstalovat a potom na něm zapnout webové rozhraní (asi přes apache2).
Jenže na rovinu, chce to mít zkušenosti s Linuxem, protože všechno naklikat nejde a s čistým DebWrtem bys byl asi namydlený.
Dnes by to šlo řešit i např. pomocí Raspberry Pi, nebo jednu dobu byl levný Orange Pi, ale opět to je Linux.
kOhm
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 18:53    Předmět: Citovat
Původně jsem chtěl jít podle tohodle videa : https://www.youtube.com/watch?v=bs02zzlw6PE
Jinak co se týče linuxu, tak nějáké zkušenosti mám, ale ne moc velké.
Standa99
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 19:29    Předmět: Citovat
Každá zkušenost dobrá a nové výzvy je rozšíří.
Chápu, že je pro tebe priorita spotřeba, to jsme oba stejní. Ten Linksys by se trápil a jiný router zvládající DD-WRT, který by měl USB, by zase něco stál. S levným Orange Pi by přibyl další zdroj a cca 5W navíc. Já bych za ten komplet chtěl polovinu, ale pořizovací cena byla cca 3200,- (1700,- RSPro, 500,- krabička, 500,- WiFi karta, 400,- notebookový adaptér, SD karta + pigtail + pendrek anténa), takže 1500,-. Za podobnou cenu klasický router 128MB RAM (+16MB Flash) mít nebude, ale u toho mého kompletu je slabina rychlost WiFi. S použitou CM9 kartou pouze G, ale klidně se můžeme domluvit bez ní a nahradíš ji jinou, nebo nemusíš chtít ani zdroj. Dokonce ten RSPro má 2 sloty na mini-PCI, takže by šly použít dvě WiFi karty.
kOhm
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 19:39    Předmět: Citovat
Jaký to potřebuje napájení?A co kompatibilita s WiFi kartama?Kolik bys chtěl za Router+krabičku+pigtail?Zbytek bych asi měl...
Standa99
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 20:09    Předmět: Citovat
Mám tam adaptér 18,5V 3,5A, jinak by měl umět od 12V až do 48V kvůli PoE na WAN portu. DebWrt vychází z Debianu, takže WiFi kompatibilita bude široká, někdy samozřejmě s potřebnou doinstalací firmwaru atd. Za RSPro+krabičku+pigtail, že si to ty tak 1000,- + případná pošta (jsem z Ostravy). Kartu s čistým DebWrtem přidám, ten by se do 16MB Flash nevlezl.
