Zaslal: út červenec 26 2016, 10:43 Předmět: RECENT FILES ve WIN7
Zdravím potřeboval bych radu, kde najdu ve WIN 7 nastavení o ukládání naposledy otevřených souborů, aby se prostě nikam neukládaly. Za dva roky mi to zahltilo počítač. Ne tak abych upravoval registry, a ani přes žádnou utilitu nebo soft? _________________ -------------------------------------------------------
ODPOR JE MARNÝ
V PODSTATĚ JSEM AMATÉR
Pokial si nic vo windowsoch neprestavoval, tak hladaj chybu niekde inde, standardne si windows pamata poslednych 30 otvorenych suborov. Tie najstarsie vzdy zabudne, takze nic netreba mazat
Pokud nevymažu složku "naposledy otevřené soubory" všechny tam zůstanou, třeba 10000 obrazů souborů s cestou i k souborům které jsou už smazané. Přes tlačítko START naposledy otvřené soubory (když vymažu adresář RECENT FILES se nic nezobrazí), ale vlevo mi zůstanou programy naposledy otevřené a u každého programu např winamp , mi to ukazuje vše co se ve winamp spustilo - pokud nedám odebrat ze seznamu (ato i po vymazání adresáře RECENT- naposledy otevřené soubory), což se hodí vpráci aby váš šéf věděl jestli jste pracoval nebo poslouchal muziku, doma mně to ale sere.[/b] _________________ -------------------------------------------------------
ODPOR JE MARNÝ
win 7 jsou po čisté instalaci _________________ -------------------------------------------------------
ODPOR JE MARNÝ
jak jednoduché.....díky jen na to přijít _________________ -------------------------------------------------------
ODPOR JE MARNÝ
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červenec 26 2016, 13:06 Předmět:
Ve Win 7 by to mělo být: "Start" > "Vlastnosti" > záložka "Nabídka Start" > "Uložit a zobrazit naposledy otevřené položky" - povolit/zakázat.
Další úpravy nastavení nabídky "Start" jsou pod tlačítkem "Přizpůsobit".
