RECENT FILES ve WIN7
easyjam
Založen: Mar 10, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 10:43    Předmět: RECENT FILES ve WIN7 Citovat
Zdravím potřeboval bych radu, kde najdu ve WIN 7 nastavení o ukládání naposledy otevřených souborů, aby se prostě nikam neukládaly. Za dva roky mi to zahltilo počítač. Ne tak abych upravoval registry, a ani přes žádnou utilitu nebo soft?
ODPOR JE MARNÝ
V PODSTATĚ JSEM AMATÉR
traxxxdata
Založen: May 02, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 10:55    Předmět: Citovat
Pokial si nic vo windowsoch neprestavoval, tak hladaj chybu niekde inde, standardne si windows pamata poslednych 30 otvorenych suborov. Tie najstarsie vzdy zabudne, takze nic netreba mazat
easyjam
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 11:04    Předmět: Citovat
Pokud nevymažu složku "naposledy otevřené soubory" všechny tam zůstanou, třeba 10000 obrazů souborů s cestou i k souborům které jsou už smazané. Přes tlačítko START naposledy otvřené soubory (když vymažu adresář RECENT FILES se nic nezobrazí), ale vlevo mi zůstanou programy naposledy otevřené a u každého programu např winamp , mi to ukazuje vše co se ve winamp spustilo - pokud nedám odebrat ze seznamu (ato i po vymazání adresáře RECENT- naposledy otevřené soubory), což se hodí vpráci aby váš šéf věděl jestli jste pracoval nebo poslouchal muziku, doma mně to ale sere.[/b]
ODPOR JE MARNÝ
easyjam
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 11:10    Předmět: Citovat
win 7 jsou po čisté instalaci
ODPOR JE MARNÝ
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 11:44    Předmět: Citovat
No nevím jak ve Win7 ale u XP pokud ve vlastnostech nabídky "Start" zakážu zobrazení naposledy použitých tak se do adresáře "Recent" nic neukládá.
easyjam
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 12:01    Předmět: Citovat
jak jednoduché.....díky jen na to přijít
ODPOR JE MARNÝ
Achab
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 13:06    Předmět: Citovat
Ve Win 7 by to mělo být: "Start" > "Vlastnosti" > záložka "Nabídka Start" > "Uložit a zobrazit naposledy otevřené položky" - povolit/zakázat.
Další úpravy nastavení nabídky "Start" jsou pod tlačítkem "Přizpůsobit".
