YAMAHA FX 900
easyjam
Založen: Mar 10, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 12:16    Předmět: YAMAHA FX 900 Citovat
Zdravím potřeboval bych pomoci s tímto 20 let starým zvukovým processorem. Až doposud pracoval bez chybně, teď se po zapnutí objeví na displeji hláška "WARNING MEMORY DATA" a po té zatím funguje - jenomže v přístroji je 99 slotů s přednastavenými programy které nelze měnit (PRESET)
a dalších 99 slotů které lze libovolně měnit podle potřeby (USER) z výroby jsou identické dokud je nezměníte - takže po objevení této hlášky se efektům v sekci preset snížila hlasitost cca o 50% a ten samý efekt, v sekci USER funguje zatím normálně, servisní manuál odkazuje při jakékoliv chybové hlášce kontaktovat autorizovaný servis, takže nevím o co jde, ani v uživatelské příručce nic není, ocením jakoukoliv radu, nebo kontakt na autorizovaný servis
ODPOR JE MARNÝ
V PODSTATĚ JSEM AMATÉR
easyjam
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 12:18    Předmět: Citovat
foto:
[img][/img]
 Soubor:  ÿas-l1600.jpg
 Velikost:  158.87 kB
 Staženo:  179 krát
ODPOR JE MARNÝ
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 12:23    Předmět: Citovat
Asi odisla zalozna bateria.
easyjam
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 12:27    Předmět: Citovat
to mně taky napadlo(PÍŠOU ŽE BATERIE VYDŽÍ 5 LET A JE TAM UŽ 20 LET), ALE jedinou chybovou hlášku, kterou najdu v manuálu je: WARNING BATTERY LOW" ??????
 Soubor:  115_0195.JPG
 Velikost:  272.91 kB
 Staženo:  212 krát
ODPOR JE MARNÝ
easyjam
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 12:37    Předmět: Citovat
SERVISNÍ MANUÁL A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PDF vše je anglicky nebo německy už jsem to pročet dvakrát a na nic jsem nepřišel:
https://uloz.to/!CbawU4eZv/jamaha-7z
ODPOR JE MARNÝ
Naposledy upravil easyjam dne út červenec 26 2016, 12:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 12:53    Předmět: Citovat
Zmeraj napatie a daj to vymenit nikomu, kto vie poriadne spajkovat.
Aky je to typ? Ak CR2032 alebo podobna nenabijacia, tak by bolo vhodne tam osadit drziak.
easyjam
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 13:06    Předmět: Citovat
Baterie je CR 2032 (SONY made in japan lithium) ukazuje 3,1 V i po 20 letech.....(držák se mi tu někde válí - vypájel jsem ho z PC - MB) to je k nevíře chyba bude někde jinde
ODPOR JE MARNÝ
Naposledy upravil easyjam dne út červenec 26 2016, 13:16, celkově upraveno 1 krát.
easyjam
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 13:11    Předmět: Citovat
myslím když jsem pročítal SM baterie je tam z důvodu testů, všechny efekty jsou v IC čipech napevno je to analog ne digital
ODPOR JE MARNÝ
Naposledy upravil easyjam dne út červenec 26 2016, 15:22, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 13:45    Předmět: Citovat
Udělej init test a napiš výsledek. Když proběhne ok a nic se nezlepší, tak factory restart. Na baterku nešahej, když ji vyndáš, tak se dočkáš nápisu "RAM PAGE CHANGE" .
Jakou máš verzi firmware? Tipuju to na chybu CRC v ROM.
easyjam
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 16:19    Předmět: Citovat
tak těch 50% jde jenom do sluchátek, bez nich je to 100% jen ta hláška na začátku
ODPOR JE MARNÝ
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 21:53    Předmět: Citovat
zdravím easyjama,
zkusil bych spustit testy (v servisním manuálu na str. 22:
stisknout současně REV1 + USER/PRESET potom k nim stisknout POWER).
V SM je popsán i factory set test, DRAM test,...
Inicializace RAM-ky:
DYN + USER/PRESET potom POWER.
Nevím, jestli je problém v RAM nebo (cikán na 3).
Kdyby byl problém v ROM a byla v soklu, snad by šla zkopírovat třeba ta moje (mám verzi V1.0).
Předtím by bylo dobré zazálohovat si svoje data (z RAM).
Máš příslušný program editor (pro PC nebp ATARI ST)?
Já mám mít někde doma spec. editor pro FX 900 ve verzi pro ATARI ST
(ale není k nalezení), takže kdybys ho měl (pro ST), měl bych o něj
velký zájem.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 8:37    Předmět: Citovat
Ty data v RAM můžou být dávno vadné, nemá smysl je moc zálohovat, pokud tam není nic vzácného.
2 cikan - jestli můžeš načíst a někam uložit obsah ROM, tak to udělej. Jako náhradní se dodávaly snad jen novější verze, tj. 1.2.
easyjam
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 23:18    Předmět: Citovat
tak jsem jesště nenašel odvahu s tím cokoliv dělat protože zatím to hraje. efekty v presetu jsou napevno a nedají se smazat ani jakkoliv upravovat (pardon upravovat se dají ale nelze uložit), naopak v sekci user (zdublovaný preset) , který se dá upravovat dle libosti a ukládat do paměti začly efekty mizet (NO DATA) nejsem si jistý jestli zmizely ty které se upravovaly nebo prostě jen tak mizí, asi by pomohl factory reset. zazálohovat ramku nebo romku - nevím jak to připojit k PC je to 20 - 25 let staré , zezadu je jen MIDI vstup pro foot controler žádný software pro to není asi - nebo nevím.
ODPOR JE MARNÝ
Naposledy upravil easyjam dne st srpen 10 2016, 23:24, celkově upraveno 1 krát.
easyjam
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 23:22    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
kompletní test nemůžu provést protože nemám osciloskop a ani generátor zvuku ty kroky nasledují po sobě
ODPOR JE MARNÝ
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 8:15    Předmět: Citovat
easyjam napsal(a):
ROM asi těžko budeš zálohovat přes rozhraní přístroje, a zálohování RAM je zbytečné, když se data dávno kurví. Ale všechno je v manuálech, stačí číst.
