Digitální šupléra a mikrometr
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 11:59    Předmět: Digitální šupléra a mikrometr Citovat
Vážení
nemáte náhodou někdo digitální šupléru která má vpravo nad displejem třípinovej datovej výstup? Zajímá mě tohle .
Potřeboval bych vědět výrobce, který to do svých typů umísťuje. Já ten třípin na svý nemám.
Mám stejnej dotaz na digitální mikrometr, přibližně
tohle . Neviděl jste to někdo na našem trhu? Není problém si to objednat na Ebay, ale potřebuju to hned. Cry
Díky!
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 12:02    Předmět: Citovat
Vraj skoro na vsetkych ten interface existuje, akurat tam nebyva osadeny konektor.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 12:05    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Dík, tak ji zkusím rozloupnout.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 12:09    Předmět: Citovat
Toto vyzera zaujimavo: http://www.caliper2pc.de/schieblehre/umbau/umbau.html
A vraj su dva protokoly:
http://www.caliper2pc.de/schieblehre/typen/typen.html
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 14:21    Předmět: Citovat
Mám čtyřpinovej konektor.Existují pouze s třemi piny ?
Moje je Staniless Hardened.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 14:56    Předmět: Citovat
mám tuhle, z Lidlu už víc jak rok :
 Soubor:  c3.jpg
 Velikost:  174.53 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  c2.jpg
 Velikost:  89.22 kB
 Staženo:  102 krát
4 piny
 Soubor:  C1.jpg
 Velikost:  78.18 kB
 Staženo:  125 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 15:04    Předmět: Citovat
mám podobnou, akorát na dvě LR44 baterie. Ten konektor pod krytem je tam taky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 15:35    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
To budou asi všechny, znamená to něco jako tvrzená nerez.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 16:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To vypadá opravdu velice zajímavě udělat si odměřování na frézku ze tří digitálních šuplér. Shocked Jen sehnat správný dlouhý pravítka.
Akorát zrovna tahle stránka při přepnutí z toho hroznýho jazyka do angliny skáče někam jinam. Embarassed
Ta digitála co mám je koupená už před cca 6 lety. Rozpůlil jsem jí a opravdu, jsou tam 4 plošky na plošáku ale víčko v deklu není.
Díky Dobrman za nasměrování. Doufám, že se zase brzo v Lidlu objeví. Wink
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 16:47    Předmět: Citovat
Nemusis cakat na Lidl - na eBay sa predavaju uplne rovnake, akurat bez loga Lidlu Very Happy
BTW. Ten web je nejaky rozbity, skus cez Google najst link na anglicku verziu.
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 16:58    Předmět: Citovat
Nad výrobou odměřování z digitálních posuvek jsem uvažoval je to spoustu let zpátky (tehdy byly dost drahý).Určitě někde mám dekódovací program pro PIC.
Když už se tu řeší posuvky -jak to vypadá s přesností ? Má někdo tip na relativně levnou a přesnou ?
Odměřování se dá koupit i na eBay (i různý délky).Otázkou je jak je to s přesností.
Mám tuhle:
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 17:57    Předmět: Citovat
Vážení, není šuplera jako šuplera. Dělal jsem toto odměřování:http://www.elektronicke-stavebnice.cz/products/jednoose-digitalni-odmerovani/ a z pěti šupler fungovala pouze jedna. Následně bylo zjištěno, že byla jiná výstupní data. Tak pozor na to. Jaká data lezou ze šupler je třeba zde: http://www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm
Jinak je hodně informací a inspirací zde:http://www.shumatech.com/web/products .
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 23:56    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jo a když si vemu 3 ks, co bych potřeboval, tak to celník veme jako podnikatelský zboží a přifrkme k tomu 700,- za deklaraci, 21% DPH, Clo a k tomu DPH ze cla. To by mě to vyšlo fakt levně. Mr. Green
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 0:09    Předmět: Citovat
Chtěl jsem digitální šupléru použít jako odměřování průměru struny z extrudéru. Struna běží vodítkem mezi pevným a pružinou přitlačovaným kuličkovým ložiskem a měří se nepřímo vzdálenost hřídelek ložisek. No a údaje šupléry by se zpracovaly do regulace tloušťky struny.
Jak tak koukám, nebude to úplně jednoduchý. Co na to jít jinak, přitlačovaný kuličkový ložisko mít na jednovzratný páce, která měla třeba poměr 1:5 a na konci byl nějakej snímač typu šoupací potenciometr, kterej by generoval napětí dle pohybu páky? Nebo něco jinýho, přesnějšího. V podstatě nepotřebuju digitální průměr ale jen regulační odchylku.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 7:21    Předmět: Citovat
Tak objednaj jeden kus, o par dni (ked to uz bude odoslane) dalsi a potom dalsi Very Happy
