Zaslal: st červenec 27 2016, 0:23 Předmět: Prívod plynu, tesnenie
Zdravím,
menil som plynový sporák, starý za menej starý, pôvodnú starú prívodnú hadicu plynu som zatiaľ ponechal, tesnenie spoja hadica-sporák sa po rozobraní rozpadlo, nemal som čo dať, našiel som vyradený perlátor výtokovej rúry batérie drezu, priemer bol o chlp väčší, ale nacpal som ho tam a spoj dotiahol (skúška penotvorným roztokom) - otázka je - môže tam byť (v rozvode plynu) tesnenie gumové?
Ahoj. V těch perlátorech může být guma pochybné kvality. Plyn je sviňa bouchavá, proto bych tu gumu vyměnil za těsnění, které je pro plyn určené. Jistota je jistota.
Bolo to núdzové riešenie, mám kúpenú origo hadicu , len ani som ju nemal u seba, aj ide na výmenu - predal mi s nesprávnymi koncovkami, nevedeli sme že je tam ešte starý atyp s maticami na oboch koncoch - požičal by som si tesnenie z nej.. Ponúkal mi síce potom šroubenie na prispôsobenie, ale natočiť tam si to netrúfam, to nie je voda - tak sme na výmenu objednali správnu.. Snáď to chvíľu vydrží - ale aspoň viem, že potom tú správnu bude treba vymeniť čím skôr.. To tesnenie je tam také bledé, akoby fíbrové, sú na to nejaké finty, nie je dobré to pred utiahnutím napríklad niečím potrieť?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 27 2016, 10:08 Předmět:
Na plyn jedině speciální "silon" nebo fíbr, prodává se to ve speciálkách vodo-topo-plyno.... Důvodem je to, že zemňák obsahuje alkany, který i když jsou v plynný fázi, tak "vysušujou maziva" a tím zhoršujou těsnící schopnosti běžnejch plastů i gumy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: st červenec 27 2016, 10:15 Předmět:
K připojovacím hadicím se standardně dodávalo černé gumové těsnění, nevím jestli ze speciální gumy, ale silikon to nebyl. Životnost u hadic byla 5 let, tudíž i toho těsnění...
jo, a býval u těch bílých i malý sáček s těsnícím tmelem (Siseal) na šroubení místo pakování
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st červenec 27 2016, 16:41 Předmět:
Teď jsem rozdělával plynovou desku Whirlpool na mosaz a Al.. Těsnění tam bylo z červeného silikonu nebo klasika černá guma. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Není guma jako guma. Ve vodovodních perlátorech můžeš natrefit na nějaký nestabilní exemplář, který může působením plynu zpuchřet, nebo sesednout a průser je na světě. když Ti ten perlátor bude "ukapávat bokem", je to spíše kosmetická závada, než ohrožující situace. Na plynových přípojkách jsem viděl buď klingeritový těsnění, nebo rezavou gumu. Pokud je tam černá guma, je to verze, která plynu odolá . Proto bych co nejdříve doporučoval navštívit patřičný obchod a to těsnění vyměnit za to, co tam patří. Já vím, že je to to, co nechceš slyšet, ale pokud sousedům vyplavíš byt, je to stále přijatelnější, než výbuch bytu..
Hadica vymenená za originál. Síce je plánovaná renovácia kuchyne - plánuje sa varná doska, s ňou iste nový typ hadice - ale verím že minimálne pre kľud duše cca 17e aj na tú chvíľu nebolo vyhodených..
