Antivirove programy, ochrana proti malware?
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 11:15    Předmět: Citovat
nejlepsi ochrana je premyslejici uzivatel
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 11:36    Předmět: Citovat
Kdyz je system deravy jak cednik, muzes premyslet jak chces, kdyz budes mit smulu je to prd platne.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 12:02    Předmět: Citovat
Very Happy no taky fakt...
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 20:17    Předmět: Citovat
On ze dal na stranke Massey Ferguson stahovat prirucku z koncovkov.exe co je neaky pochybny program zbadal vraj za par sekund.Aj to stopol pocas stahovania ale to uz tam nieco v PC bolo.Neni probl.natiahnut nové XP-éčko,ale mam v tom PC vselico.
Malware stranka nabehne hned po spusteni internetu,treba zadat druhu stranku a je uz vsetko OK.Kde by mala byt ta stranka s koncovkov exe ulozena na C:/disku. Neda sa to vediet ci napr.All user?Raz uz som to nasiel tam ,ked som prehladal C disk,vymazal aj viacere nezname ulozene subory a bolo dobre.Ked nie, nainstal.new XP.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 20:46    Předmět: Citovat
v prohlížeči v nastavení zkontroluj domovskou stránku
pokud je to OK,
tak zkus pravým tlačítkem kliknout na ikonku prohlížeče, vyber vlastnosti - zástupce - v políčku cíl musí být jen spuštění prohlížeče (např. "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe") to co může být za tím, bývá adresa nechtěných stránek
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 20:51    Předmět: Citovat
Pocital som ze sa na to niekto spyta.Domovsku stranku v IE aj v Google chrome nedovoli nacitat,a hned sa nacita ta stranka z malware!Ako som pisal,musim ju vymazat a zadat druhu.Takze domovsku stranku mam inu nastavenu.dik
V IE ciel neni ziadny udany a v google je spravne ciel zadana adresa.je to niekde inde.
Tu by bolo hladat ale uz neviem v ktorej zlozke.
Disk C./ prav.mys -prozkoumat a tam by to v niecom malo byt.Treba sa dostat v tom po asi piatych klikoch na zoznam adries a vymazat .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 9:34    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
pokud je to OK,
Sorry dobrman! !!!!,Vsetko robim behom a pomylil som sa, ked som napisal ze stranka je v Google dobra,lebo to bolo z PC kde malware nemam.Dnes prsalo, mam cas a pozrel som v tom PC s Malware ako si napisal dobrman a je v google aj v IE ta stranka s malware.Po viacerych vymazoch som ju z google dostal prec,uz sa nenacita,ale zase po case naskoci.Takze este ta stranka je niekde.dam obr z IE "cíl"kde je ALE JU NEVIEM vymazat.
Boli tam presne tie iste adresy.
Teraz ale ked kliknem na ikonu IE alebo Google na ploche ,tak sa mi neotvori internet ale len tento PC.Nieco som posral /zrusil/ pri klikani.
 Soubor:  IE stranka malware po spusteni 28.7.16.png
 Velikost:  22.25 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  tu bola ta adresa malware.png
 Velikost:  38.19 kB
 Staženo:  90 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 16:32    Předmět: Citovat
Toho zástupce na IE smaž a vytvoř nového. V případě IE jsou zástupci dva - jeden je na ploše a druhý je na liště (panelu) a každý má jiné vlastnosti - viz obrázek. Zástupce na ploše musí být systémový, t.j. s obsahem nastavení domovské stránky atd.. Zkontroluj to.
A nejprve musíš rozchodit jeden prohlížeč a pak teprve druhý. Ty místo toho skáčeš z jednoho problému do druhého. Wink
p.s. Také můžeš vrátit PC do stavu před nákazou použitím tzv. Bodu obnovení - Start/Programy/Příslušenství/Systémové nástroje/Obnovení systému - Obnovit předchozí stav počítače.
Pak vybereš datum, kdy byl PC ještě v pořádku. Wink
 Soubor:  Zástupci IE.png
 Velikost:  26.35 kB
 Staženo:  52 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 20:45    Předmět: Citovat
masar dik,hned ako to bude mozne pojdem na to.Aj vratit system viem,to ma ale nenapadlo.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 12:27    Předmět: Citovat
Vratenim systemu spat skor nez bolo to malware nic nepomohlo.Nemohol by niekto sem napisat tento ciel co napisal masar :C/program Filess.....,lebo ja mam tlaciaren cesku a neviem na nej napisat obratene lomitko!.Ja by som to skopiroval a napisal do ciela.Diky!!!
dobrman
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 12:45    Předmět: Citovat
"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"
obrácený lomítko "\" se dá napsat držet Alt+92 (na číselný klávesnici)
nebo AltGr (pravý Alt)+Q
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 12:58    Předmět: Citovat
masar,dobrman velmi ste mi pomohli,THANKS!!!!!Nepotreboval som ani antimalware na to!!! Isiel som na to jednoduchym sposobom ,kde by ta adresa malware asi mohlo byt .
Este mam problem ,ze musim na net cez start a kliknut na ikonu prehliadaca.Na ploche ked kliknem na ikonu prehliadaca ,tak sa otvori iba tento pocitac.Co s tym robit.Ozvem sa uz len vecer.
dobrman
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 13:06    Předmět: Citovat
udělej novýho zástupce a ty starý vyhoď
klik pravým tlačítkem na ploše - Nový - zástupce a pak vybereš program který chceš spouštět.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 20:09    Předmět: Citovat
>dobrman - takhle to nefunguje. Musí otevřít složku prohlížeče, např. C:\Program Files\Internet Explorer, pak pravým myšítkem "uchopit" soubor iexplore.exe, přesunout ho na vhodné místo na ploše a uvolnit tlačítko. Otevře se roletka, kde klikne levým myšítkem na "Vytvořit zde zástupce". Jde to samozřejmě více způsoby. Takto vzniklý zástupce sice není "systémový" (pro IE) a je určen pouze ke spouštění prohlížeče. To však ničemu nevadí. Wink
edit: Omlouvám se, tvůj způsob také funguje, nikdy jsem to ještě nepoužil. Embarassed
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 20:54    Předmět: Citovat
Ja som to urobil takto:Start-oznacil som ikonu IE alebo Google-klik prav.myšov-Odeslat-Plocha vytvorit zast.Diky pani.Da sa aj Start-vsetky programi.....
Strana 3 z 4
