TV LG nejde se dostat z HDMI po FLASHI sat.příjmače
saitt
Založen: Nov 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 22:00    Předmět: TV LG nejde se dostat z HDMI po FLASHI sat.příjmače Citovat
Dobrý den,
Mám problém s TV LG typ 32LG40** ,při FLASHI sat. příjmače SKYLINK se FLASHnutí seklo v 98 procentech po hodině jsem na doporučení servisného mechanika vypl přístroj znovu zapl a přístroj samzřejmě nenajel ,ale problém je v tom,že chci přepnout na TV z HDMI do SCARTU a nejde to TV nereaguje na pokyny(i při odpojených vstupech TV ) jako je menu ani volba vstupu nenapadá někoho jak z toho ven bez drahé opravy?
Nedalo by se obnovit tovární nastavení nebo zkusit připojit něco na HDMI vstup?
Děkuji
Budu vděčný za každou radu.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 22:36    Předmět: Citovat
Ani vypnutí Tv ze zásuvky na moment nepomohlo?
saitt
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 22:50    Předmět: Citovat
Ne, nepomohlo.
///edit
byl jsem se sateltiním příjmačem i v servisu a tam mi řekli, že oprava by byla nerentabilní.
Jde jen o to přivést do TV klasický signál z antény ,ale nelze přepnout.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 12:43    Předmět: Citovat
Chápu to správně, že máš v TV anténním vstupu pro pozemní vysílání strčenou nějakou anténu? Když vytáhneš napájecí kabel od TV ze zásuvky třeba na půl hodiny, vytáhneš i anténní kabel a znova zapneš TV do zásuvky se znovu připojenou anténou zůstává volba zdroje signálu stále nefunkční? A ten připojený HDMI vstup je živý? Třeba když do něj připojíš video tak signál prochází? Bez jakéhokoliv připojeného zdroje signálu - bez satelitu, settop boxu, bez antény na pozemní příjem, případně bez připojených reprobeden apod - by mělo jít pomocí DO volit různé zdroje signálu, i když tam nejsou fyzicky přítomné. Pokud to tak nefunguje, je to poruchový stav TV přijímače.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 20:11    Předmět: Citovat
V servisu mi byli schopni tvrdit nerentabilní opravu, i když to byl jenom jeden elyt ve zdroji.
Nejspíš by ani neuměli odpájet tu flash a připájet jinou.
Zkus ji ještě přepsat, třeba se to povede.
(Nemusí mít platnou revizi.)
saitt
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 21:15    Předmět: Citovat
Přepisoval jsem to pomocí menu sat. přijímače,ale tam už se nedostanu je tam chybový kód na LCD vepředu sat přijímače .Nevím jak to jinak spravit spíš je mi záhadou jak dostat TV do nějakého jiného vstupu jako Anténa nebo SCART zítra tam připojit NB přes HDMI a pak netuším.
FLASH mi doporučil servis po telefonické domluvě .
Dalo by se to nějak opravit?(sat. příjímač) nepovedený FLASH systému
zničí celou FLASHku?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 22:28    Předmět: Citovat
Ziadnu flashku to neznici, ale s nekompletnym softom to logicky fungovat nebude...Ak zozenies spravny firmware, tak ho treba nanovo naprogramovat, okrem toho flashku pri tom vobec netreba odpajkovavat Wink
saitt
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 5:39    Předmět: Citovat
Myslel jsem si to tak,že je to jako u mcu,jenže čím Flashnout ,když me to nepustí do menu tim myslím šat.přijímač?pozn.TV taky nejde do menu.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 11:24    Předmět: Citovat
Mozno ze som jediny kto to uplne nechape, ale sat prijimač je sucastou toho TV (TV ma DVB-S vstavany tuner), alebo je satelitny prijimač bedna mimo TV pripojena cez HDMI kabel k TV?
Heno
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 11:45    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Ako kedy a na akom modeli Smile
saitt
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 23:07    Předmět: Citovat
Ahoj ,tak TV jsem probral instaloval anténu jede všechno ,až na HDčka protože je to MPEG2 telka ,možná by se tohle dalo vyřešit set top boxem s MPEG4.Skylink zprovádím z tohoto světa jakožto nevýhodnou službu.Možná se z legrace zkusím podívat dovnitř sat. přijímače.Nevíte někdo prosím,čím se ty flasky programují?
Heno
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 11:39    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Heno dne ne červenec 31 2016, 12:00, celkově upraveno 4 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 11:42    Předmět: Citovat
Jak a čím jsi ho probral, když jsi předtím psal že to nereaguje ani na vypnutí atd.. Wink Laughing .
