Bistabilní elektromagnetický ventil Danfoss
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 15:09    Předmět: Bistabilní elektromagnetický ventil Danfoss Citovat
Přeji hezké odpoledne.
Tento ventil se ovládá kladným a záporným impulsem. Kladný jej otevře a záporný uzavře. Systém funkce je popsán zde (až na vlastní hydraulický systém, který není předmětem problému)
http://www.staiger.de/en/need-to-know-staiger-valve/function-principles-staiger-valve/156-funktionsprinzipien-2-way-solenoid-valve-bi-stable-function-nc
Narazil jsem na ventil, který se neudržel v otevřené poloze a po zaniknutí otevíracího impulsu se zavřel (za 2 vteřiny). Když jsem zkoušel prohodit cívky z druhým dobrým, chovalo se to stejně a dobrý ventil to neovlivnilo.
proto jsme rozebrali ten dobrý ventil, aby jsme zjistili, jak funguje ten bistabilní mechanizmus. Po složení ovšem nefungoval ani ten dobrý - tak byl taky vyměněn.
Přišlo mě, že ten vnitřní magnet neudrží tu kotvičku. když je tam vložená pružinka, tak jako by ten magnet tam nebyl. Pokud ji tam nedáme, tak musíme vynaložit docela velkou sílu, aby jsme odlepily od magnetu tu kotvičku. Co se stane, když z toho "jádra" vyjmeme kotvičku? - není potřeba ten magnet, co je na horní straně ty nerezový trubičky, nějak "nabít"? I když se mi zdá, že by se ten magnet neměl po rozebrání vybít.
 Soubor:  032U5251-large.gif
 Velikost:  33.5 kB
 Staženo:  123 krát
 Soubor:  IMG106628590388.jpg
 Velikost:  45.29 kB
 Staženo:  143 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 21:17    Předmět: Citovat
Kdyby jste to někdo řešili taky:
Bistabilní, neboli "magnetic latch" ventil funguje podobně, jako obyčejný elektromagnetický. Má navíc v magnetickém obvodu trvalý magnet.
-Při aktivaci ventilu se sečte magnetický pole cívky a trvalýho magnetu a vlastní jádro se přitáhne k nádstavci s magnetem. Po zaniknutí proudu je jádro přilepené na pólovým nádstavci, protože je tam trvalý magnetický pole.
-Pro deaktivaci je potřeba přepólovat napájení. V tom režimu se odčítá magnetický pole jádra (buzené cívkou) a magnetické pole magnetu na pólovém nádstavci, přídržná síla se zeslabí a jádro odpadne.
Problémem u mnou zmiňovaného ventilu bylo nejspíš to, že z tý nerezový trubičky vypadlo to pohyblivé jádro při demontáži a pružinka zůstala na vnitřním magnetu. Po sestavení už byl magnet slabý. Nešel nabít ani když se do cívky na místo 24V pustilo krátce 60V.
ventil fungoval pak už jen s pár neodymovýma magnetama připlácnutých shora na cívce.
Takže závěr zní - do ventilu nelézt, nebo nedopustit, aby se "hýbalo s jádrem" uvnitř trubičky.
O tom samopřídržném ventilu jsem od Danfossu nic nezjistil - asi "specifická aplikace" pro konkrétní účel.
