Založen: Nov 11, 2015 Příspěvky: 107 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červenec 28 2016, 22:00 Předmět: TV LG nejde se dostat z HDMI po FLASHI sat.příjmače
Dobrý den,
Mám problém s TV LG typ 32LG40** ,při FLASHI sat. příjmače SKYLINK se FLASHnutí seklo v 98 procentech po hodině jsem na doporučení servisného mechanika vypl přístroj znovu zapl a přístroj samzřejmě nenajel ,ale problém je v tom,že chci přepnout na TV z HDMI do SCARTU a nejde to TV nereaguje na pokyny(i při odpojených vstupech TV ) jako je menu ani volba vstupu nenapadá někoho jak z toho ven bez drahé opravy?
Nedalo by se obnovit tovární nastavení nebo zkusit připojit něco na HDMI vstup?
Zaslal: čt červenec 28 2016, 22:50 Předmět:
Ne, nepomohlo.
///edit
byl jsem se sateltiním příjmačem i v servisu a tam mi řekli, že oprava by byla nerentabilní.
Jde jen o to přivést do TV klasický signál z antény ,ale nelze přepnout.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá červenec 29 2016, 12:43 Předmět:
Chápu to správně, že máš v TV anténním vstupu pro pozemní vysílání strčenou nějakou anténu? Když vytáhneš napájecí kabel od TV ze zásuvky třeba na půl hodiny, vytáhneš i anténní kabel a znova zapneš TV do zásuvky se znovu připojenou anténou zůstává volba zdroje signálu stále nefunkční? A ten připojený HDMI vstup je živý? Třeba když do něj připojíš video tak signál prochází? Bez jakéhokoliv připojeného zdroje signálu - bez satelitu, settop boxu, bez antény na pozemní příjem, případně bez připojených reprobeden apod - by mělo jít pomocí DO volit různé zdroje signálu, i když tam nejsou fyzicky přítomné. Pokud to tak nefunguje, je to poruchový stav TV přijímače.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červenec 29 2016, 20:11 Předmět:
V servisu mi byli schopni tvrdit nerentabilní opravu, i když to byl jenom jeden elyt ve zdroji.
Nejspíš by ani neuměli odpájet tu flash a připájet jinou.
Zkus ji ještě přepsat, třeba se to povede. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá červenec 29 2016, 21:15 Předmět:
Přepisoval jsem to pomocí menu sat. přijímače,ale tam už se nedostanu je tam chybový kód na LCD vepředu sat přijímače .Nevím jak to jinak spravit spíš je mi záhadou jak dostat TV do nějakého jiného vstupu jako Anténa nebo SCART zítra tam připojit NB přes HDMI a pak netuším.
FLASH mi doporučil servis po telefonické domluvě .
Dalo by se to nějak opravit?(sat. příjímač) nepovedený FLASH systému
zničí celou FLASHku?
Ziadnu flashku to neznici, ale s nekompletnym softom to logicky fungovat nebude...Ak zozenies spravny firmware, tak ho treba nanovo naprogramovat, okrem toho flashku pri tom vobec netreba odpajkovavat
Mozno ze som jediny kto to uplne nechape, ale sat prijimač je sucastou toho TV (TV ma DVB-S vstavany tuner), alebo je satelitny prijimač bedna mimo TV pripojena cez HDMI kabel k TV?
Zaslal: so červenec 30 2016, 23:07 Předmět:
Ahoj ,tak TV jsem probral instaloval anténu jede všechno ,až na HDčka protože je to MPEG2 telka ,možná by se tohle dalo vyřešit set top boxem s MPEG4.Skylink zprovádím z tohoto světa jakožto nevýhodnou službu.Možná se z legrace zkusím podívat dovnitř sat. přijímače.Nevíte někdo prosím,čím se ty flasky programují?
