Osetreni AL krytu
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 10:35    Předmět: Osetreni AL krytu Citovat
AL kryt elektronicky rizeneho stativu kamery je obaleny bilim oxidem ktery se droli. Oxid je pod naterem ktery se proto bajecne loupe.
Jak to osetrit steny, aby novy nater vydrzel a nezanaselo to elektromechaniku?
Vevnitr byla voda, cast mechaniky v ni. Loziska horizontalni osy, ackoliv zapatlana vazelinou, maji rezavou usazeninu, ktera brani pohybu kulicek.
Nechal jsem to pres noc v nafte, bez efektu.
Jak loziska rozhybat a osetrit?
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 11:10    Předmět: Citovat
Opískovat - tím se to vyčistí a zdrsní a na to buď základ na hlíník a lak, nebo primer a k tomu komaxit
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 15:31    Předmět: Citovat
Starou vazelínu vymejt benzínem, celý odmastit, hnilíkový díly selektivně nalouhovat hydroxidem sodným (stačí trošku naleptat povrchy zředěným louhem) - na to bezvadně chytají základní barvy. Na ně pak už normální laky (barevný autoemaily ve spreji). Ocelový díly po vymytí benzínem namazat a rozhejbat v Konkoru, ten nahradit zapatláním novou vazelínou. Jestli jsou ložiskový plochy vyžraný rzí, nezbyde než ložiska vyměnit za krytý s náplní maziva už od výrobce ...
kulikus
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 22:17    Předmět: Citovat
Louh tu asi nesezenu ale pisku je tu dost a kompresor taky Smile
Koumam nad nejakym piskovacim rychlostrojem udelatorem - trubka, na ni kolmo pridelany trychtyr, nasazena na vzduchove pitoli kompresoru. Do trychtyre sypat pisek.... Nevideli jste nejaky takovy typu Urob si sam?
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 22:27    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Louh tu asi nesezenu ...
Nevím kde je to tvoje "tu", ale sodnej hydroxid najdeš v chemickejch "prošťuchovačích odpadů", respektive zkus najít "kaustickou sodu" - to je cca 95% krystalickej nátron čili zase sodnej louh ...
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 22:44    Předmět: Citovat
FICHEMA
beru ho na čištění odpadů
