Díky moc, napsal si přesně to co potřebuji. Generátor má, už jsem se ho na něj ptal. Myslím si, že ten přístroj vypadá dost zachovale (viz foto v odkazu), tak snad byl jen málo používaný. Hlavně mám strach, aby se mi nepokazila obrazovka, nebo něco takového blbého.
Díval jsem se, že ten osciloskop má přímo kalibrační napětí 6V, 600mV a 60mV o kmitočtu 1kHz, tak to můžu použít místo baterky.
Pokud má ještě někdo nápad, na co si dát pozor, tak pište. Ocením každou radu.
Zaslal: st červen 06 2007, 8:07 Předmět:
smartinss napsal(a):
na to kalibracni napeti se vy*er,treba bude blbe zkalibrovany a ukaze ti to jiny napeti na stinitku(jinej pocet dilku) a budes z toho zoufalej,baterie je jistota
Ještě jsem někde četl, že v těchto osciloskopech často odchází nějaké diody, které nejdou sehnat. Jak bych poznal, že jsou špatné? To nebude vůbec průběh na obrazovce?
Zaslal: st červen 06 2007, 18:26 Předmět:
jj ja vim kterej budes mit,uz si sem daval link
Není to on, ale koukám, že jsem koupil asi dost draho .
se neboj ze zustane na 300Kc...nejaky magori budou behem tech 9ti dni prihazovat a vyleze to nahoru...dalsi etapa bude tak 5minut pred koncem aukce ,kdyz je cena takhle odspoda tak se to vetsinou vyplha hodne vysoko,vetsinou vys,nez kdyby zacal na nejakejch tisicich
