LG 32LN5400-kde sehnat LED pásek
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 15:31    Předmět: LG 32LN5400-kde sehnat LED pásek Citovat
Zdravím, mám tu od kamaráda tento TV kde na spodním LED pásku podsvícení je vadná poslední LED dioda. Pásek má typové označení 6916L-1437A, Sáhy jej nemají skladem a AME mají v nabídce pouze sadu ale také není skladem.
Můžete mi poradit kde jinde tyto pásky sháníte? Díky.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 15:50    Předmět: Citovat
Zatím jsem vždy měnil ledku na pásku, ne celý pásek, sice se to nedoporučuje, ale je to levnější a zatím mi to nikdo na hlavu nehodil. Jedná se ale jen o pár kusů, tak to není příliš reprezentativní vzorek.
otakarv
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 15:52    Předmět: Citovat
A kde jsi sehnal jednotlivé LED-ky? Z jiných pásků? Ty já také nemám.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 15:53    Předmět: Citovat
U Šáhyho nebo na Ebay.
otakarv
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 15:54    Předmět: Citovat
A prosím Tě, jaké mají označení?
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 15:57    Předmět: Citovat
To záleží, co tam máš, já tam měl tohle: https://www.sahy.cz/sahy/eshop/0/0/5/3437-2828-3228-3228N1 ale to bude asi tím, že to byl zatím vždycky Samsung a ne LG Smile
otakarv
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 10:48    Předmět: Citovat
Uveřejňuji zde popis výměny LED diody na pásku podsvícení tak jak mi jej zdělil Zaky:
To se klidně může diskutovat veřejně, aby mohli postup použít i ostatní, už jsem to v jiném vlákně psal. Pásek se odlepí, pokud je nad diodou čočka, musí se opatrně utrhnout. Pásek se nahřeje zespodu horkovzduchem, sundá se dioda, očistí a lehce se olovnatým cínem pocínují plošky a připájí se nová dioda, vše při ohřevu zespoda. V místě ohřevu se tím zničí lepící vrstva, ta se tedy odstraní a nahradí se novou kvalitní oboustrannou lepící páskou. Epoxidem se nalepí zpět čočka, je třeba velmi přesně dodržet polohu, je to velmi kritické. To je vše.
Tímto děkuji Zaky-mu za pomoc.
otakarv
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 20:20    Předmět: Citovat
Zaky, můžeš mi ještě poradit jaký oboustranný lepící pásek jsi použil? Obešel jsem papírnictví, pár dalších obchodů ale nikde nemají podobný lepící pásek jaký je tam nalepený.
Já jsem před ohřevem horkovzduchem nejdříve ten pásek z místa ohřevu sundal ale bojím se že už ztratil původní lepivost. Naopak jsem nesundal bílou folií z pod čočky (myslel jsem že je to papír) a tak jsem si zbytečně přidělal práci a musím vyrábět novou, momentálně také nemám vhodný materiál.
Bílá folie zpod čočky okolo LED diody
 Soubor:  IMG_20160806_210254[1].jpg
 Velikost:  147.57 kB
 Staženo:  67 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Hmm, máme v práci něco od 3M, tak jsem použil to, zatím jsem žádnou oboustranku sám nekupoval. Pokud to nehoří, můžeš zkusit mrknout na Ebay.
otakarv
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 20:42    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
V jednom papírnictví se paní dívala na ten kousek pásky a hned mi řekla že je to kvalitní páska právě od 3M, zkusím ještě pohledat na internetu.
