EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 35, 36, 37  Další
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 11:11    Předmět: Citovat
termit- nic, předělám to celý.
Spíš mě teď trápí jiná věc v jiném projektu- mám vytvořenou knihovnu součástky (SMD modul), zapojím jej ve schematu, dám vytvořit desku. A teď nastává problém- nejsem schopen s tím modulem pohnout funkcí Move. Nejde prostě označit, aby s ním šlo pohybovat Shocked
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 11:19    Předmět: Citovat
Mas zaple vrstvy origins? S jinymi soucastkami hybat jde? Nemas ten uchopovaci bod (krizek) nekde uplne mimo soucastku? (Blbe nakreslena knihovna). Musis mysi chnapnout nekde pobliz toho krizku.
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 11:22    Předmět: Citovat
Áha, ten křížek tam vůbec není. Takže blbě vytvořená knihovna?
S ostatními součástkami jde hýbat normálně.
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 11:28    Předmět: Citovat
Už to vidím- otevřel jsem si .lbr, v Package je křížek dost mimo vlastní pouzdro. Ale jak to přesunout ke křížku blíž?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 11:34    Předmět: Citovat
Vezmeš package a přesuneš ho ke křížku. Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 11:37    Předmět: Citovat
No to zkouším, ale jdou mě označit jen jednotlivé pady, celá součástka ne. Takže ji nemůžu můvnout...
Je dost pravděpodobné, že jsem při vytváření .lbr něco udělal blbě- přece jen si s Eagle furt nějak nemůžu potykat. Vytářím něco jen občas, pak to někdy bývá jak porod Confused
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 11:47    Předmět: Citovat
Musí jít označit všechno, ikona obdélníku. Jako ve Windows, prostě táhneš od jednoho rohu diagonálně ke druhýmu, až obsáhneš vše, s čím chceš třeba pohnout. Pak přes pravý tlačítko volba "move group".
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 12:01    Předmět: Citovat
Tak nechápu- zkoušel jsem to několikrát označit jako Group. Nikdy s tím nešlo hýbat. Zkusil jsem to znovu, cos mě to sem napsal. Zase nic.
A napodruhé to najednou šlo Shocked
Tak nevím proč, ale děkuji Laughing
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 9:38    Předmět: Citovat
Zdravím,
chci se zeptat/poradit proč Eagle od verze 7.xx exportuje vrtačku excellon ve formátu 5:5. Nižší verze než 7.xx měli formát vrtačky 2:4. Lze to někde v programu nastavit aby měli verze 7.xx stejný formát pro excellon 2:4 Question CAM procesor používám u obou verzí stejný.
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 16:28    Předmět: Citovat
Ahoj,
chci nechat dělat u plosnaky.cz tři DPS(varianta levný 1-straný DPS max.velikosti 0,75dm2), které budou na jedné desce a pak si ji doma rozřežu.
Mám dotazy:
- jak vymezit ohraničení jednotlivých destiček navzájem, abych se v tom při kreslení spojů na DPS vyznal. Ve vrstvě dimension nakreslit pomoci wire?
- jen se ujistím, že chápu dobře orientaci návrhu, abych to neměl zrcadlově převrácené: vrstva bottom je při pohledu shora jakoby rentgenovým pohledem skrze plastovou destičku a vrstva top je normálně viditelná, tak jak je vidět pohledem shora?
- protože uvažuju na navržených DPS další dodělávky, chtěl bych na volných místech, kde nejsou navrženy žádné cestičky udělat universální část, kde budou v rastru po 2,5mm volné pájecí plošky. Dají se umístit nějak automaticky do rastru a bez návaznosti na obrazovku se schématem?
Předem díky, za tipy.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 18:03    Předmět: Citovat
* na "vyznání" je to celkem jedno (osobně používám vlastní vrstvu). Pro pozdější nařezání bude určitě dobré jí nakreslit do bottom.
* ano, chápeš to správně Smile
* rastr, do kterého budeš umisťovat si nastav příkazem Grid. Poté tam vkládej "Via". V případě, že jich bude hodně, tak jich udělej pár a pak Copy/Paste.
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 19:10    Předmět: Citovat
Jak přidat barvu do správce vrstev??
Pro nějaké další grafické využitá bych potřeboval změnit barvu Vias a Pads na mnou přesně definovanou barvu (nestačí mi pár barev, které ta jsou přednastavené)
Jde to nějak jednoduše udělat?? (Vias a Pads - barva 16,86,137// stopmask 99,100,102)
(pak bych to potřeboval i vrátit Very Happy
Díky
termit256
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 20:31    Předmět: Citovat
Ja to nedavno hledal taky, nasel jsem na paletu barev googlem pomerne rychle jakysi script, ale nechtelo se mi s tim drbat a tak jsem udelal screenshot a barvy nahradil ve photoshopu. Potreboval jsem to jen jako obrazek.
FHonza
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 9:26    Předmět: Citovat
SET PALETTE NN 0xAARRGGBB
kde
NN je index v paletě
AA alpha kanál (průhlednost)
RR červená
GG zelená
BB modrá
barvy a průhlednost jsou zapsány v hexa
pirat077
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 10:24    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
kde
RR červená
GG zelená
BB modrá
Seš dobrej !! Wink
Díky moc !
(průhlednost FF znamená neprůhledný)
Strana 23 z 37
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
