Venkovní anténa na rádio SV, DV,KV
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 17:12    Předmět: Venkovní anténa na rádio SV, DV,KV Citovat
Zdravím,
jak a hlavně z čeho udělat dobrou anténu na radio pro SV, DV a KV, střecha je dlouhá 11 m a je tam položen alukrit.
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 17:58    Předmět: Citovat
Dobrá anténa pro AM a ještě pod hnilíkovou střechou, to nejde dohromady.
Postav si venkovní, třeba podle tohoto odkazu.
I když při dnešní hladině rušení je lepší anténa rámová, laděná na přijímanou frekvenci a směrovaná. Ale pod tou střechou ti taky bude na nic.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 18:02    Předmět: Citovat
asi taková, svod do rádia může být v 1/3 délky, na kraji (L) nebo uprostřed (T) délka cca 10-20m materiál ocel pozink drát Φ2-3mm pod střechou i méně
za bouřky odpojovač ale...ten nebude už k dostání, je to dějepis
 Velikost:  4.31 kB
 Zobrazeno:  659 krát
 Soubor:  drátová anténa.jpg
 Velikost:  8.71 kB
 Staženo:  101 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 19:05    Předmět: Citovat
Dneska je bohužel problém s rušením. Sad Spínané zdroje, bezdrátový internet (u nás je v blízkosti jeho vysílač) a další impulsní technika. Doby, kdy rušily hlavně elektrospotřebiče s komutátorovým motorem, jsou pryč. Dneska jsem třeba dokončil renovaci Populára 521A a tak jsem zkoušel i příjem. Dobrochov zachytím na šňůru od multimetru na plnou výchylku magioka. Topolná zhruba na poloviční výchylku a to už je potřeba těch měřicích šňůr spojit do série víc a příjem je rušen. Zahraniční vysílače se utápějí ve vrčení. Když přijímač uzemním o topení, tak se úroveň vrčení ještě zvýší. U přístrojů s feritovou anténou lze vrčení alespoň trochu eliminovat vhodným natočením přístroje. Do toho se tu motají celé odpoledne bouřky a tak ruší i blesky. Laughing Takže dálkový příjem zřejmě dnes nebude.
EDIT: Teď po setmění (21:10) už hraje Topolná docela hlasitě.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 10:38    Předmět: Citovat
Původní dotaz hovoří o venkovní anténě, ne o anténě na půdě. pokud je tazatel omezen tím, že anténa musí být jen na domě natáhl bych co nejdelší drát pod úrovní okapu a kdekoliv se na něj připojil drátovým svodem do rádia. A klidně bych rádio uzemnil třeba na přívodní trubku k radiátoru. Kdysi jsem jako registrovaný RP (radiový posluchač ) z naprostého nedostatku místa poslouchal na cca 15 m lakovaného Cu drátu spuštěného po stěně paneláku ze střechy a zataženého až do rádia KROT M. Jednoduchý transmatch a uzemnění na topení. Naposlouchal jsem tisíce spojení z celého světa na KV do 21 MHz a někde se tu asi válí krabice s QSL za poslech.
V daném případě by se ale dala použít třeba "dlouhá" autoanténa se širokopásmovým zesilovačem, napájená jako některé TV antény po kabelu.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 11:13    Předmět: Citovat
předešlí přispěvatelé psali o různých typech antén, různě umístěných . . .
Zapomělo se ale na přizpůsobení k přijímači . . .
Jaký má přijímač vstup pro anténu ?
Je nízkoimpedanční, vysokoimpedanční, symetrický, nebo nesymetrický ?
při volbě antény je potřeba vycházet z vlastností a možností přijímače . . .
konosuke
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 19:03    Předmět: Citovat
pro AM a KV, SV, DV anténa rámovka, nezabere místo, postaví se ze skříň aby nehyzdila interiér, ale, to by nešla natáčet do směru max.příjmu...na gůglu je odkazů habaděj
http://www.radiosvet.wz.cz/ramovky/ramovky.html
plastová modifikace běžná součást stereo tunerů 80-90 let
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 9:40    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Antenní přepínač - odpojovač by byl:
 Soubor:  ant-prep.jpg
 Velikost:  267.59 kB
 Staženo:  101 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 9:53    Předmět: Citovat
přesně ten, montoval se na rám okna za našich dědů - krystalkářů
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 9:59    Předmět: Citovat
nedávno jsem zrovna jeden tehle bakelitovej potřeboval...
Potřeboval jsem ho jako spínač žárovky (12V). Vyráběl jsem dvě steampunkové lampičky pro známého a měl jsem jen jeden. Ale podařilo se mi ho horkotěžko sehnat.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 10:02    Předmět: Citovat
Tenhle má i jiskřiště / bleskojistku, nejen přepíná...
dobrman
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 10:16    Předmět: Citovat
jj, jako kluk si je pamatuju, skoro každý barák ve vsi měl anténí odpojovač většinou na futru v okně.
Tady nešlo ani tak o funkci, jako o dizajn...........
konosuke
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 11:09    Předmět: Citovat
ještě za Gustava se prodávala v Elektro spirálová anténa svinuta z měděného drátu zakončena 2 keramickými izolátory, používal jsem nataženou od stěny do stěny k prvním pokusům s krystalkou, tedy vlastně místo galenitu s germániovou diodou kupodivu, připojeno na nf vstup magiče Pluto (k zesílení) hrálo to občas navečír
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 12:12    Předmět: Citovat
Tyto anténní odpojovače chrání nanejvýš proti přepětí. Přímý zásah blesku by při kvalitním uzemnění některou část antény přepálil. Zemnící vodič býval poměrně slabý. Při nedokonalém uzemnění na topení apod. se přepětí nebo výboj může zavléct do objektu a způsobit další škody. Osobně mám kabel od drátové KV antény na balkóně přerušený konektorem který za bouřky rozpojím aby případné přepětí zůstalo mimo byt.
Pokud anténa slouží pouze pro AM rozhlas stačí obvykle délka do 10m, delší už spíš sbírá rušení. Uzemnění na topení ve vícebytových městských objektech taky není moc ideální.
U STA se dřív používaly tyčové AM antény o délce 3,5m vybavené jiskřištěm a dvěma symetrizečními členy (jeden DV/SV, druhý KV).
konosuke
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 12:19    Předmět: Citovat
však se taky vnější stožáry TV antén a tyče hromosvodů budov zemní ocelovým pozinkem drátem Φ8-10mm nebo plochou páskou 30x4mm, 20x5mm, to už něco vydrží
